Prečo sa kazia HDMI vstupy na televízoroch LG?
Mám tu jeden, nefungujú všetky tri HDMI vstupy. Teda fungujú, ale iba pri rozlíšení 1024x768. Pri 1280x1024 už mihotajú rušivé fialové bodkočiary hore aj dolu a kde tu je rušivý mihotajúci element aj v obraze a k tomu to celé vypadáva, blikne zelená a ostane čierna obrazovka. Pri vyššom rozlíšení je iba tma so správou o neprítomnosti signálu. Všetky tri HDMI vstupy sa správajú rovnako, vstupy prepína IC8300 - TDA19997. Čo a prečo sa kazí, mali ste to už niekto? Podľa schémy má hlavný čip kryštál 54 MHz, a v inej téme som už čítal o jeho poruche, tak či sa nemohla zmeniť jeho frekvencia, a z nej sa možno vypočítava pre HDMI... neviem. Všetko ostatné funguje dobre. Že by ten prepínač vstupov? Nejaké skúsenosti?
