Kúpa koaxiálneho kábla
Zmije
#46 Příspěvek od Zmije »
Větší průmer je lepší i kvůli skin efektu. Proud se šíří jen popovrchu a větší povrch má válec s větším průměrem.
Duvsan
#47 Příspěvek od Duvsan »
Zaujímavé čítanie. Tie zelené mám dvoje, ten druhý s tou dvojitou izoláciou. Ale riešil som s jednovrstvým opletením. Vo vnútri plný PE a jadro lankové. Vonkajšia hrúbka tak dvojnásob tých dnešných. Za nalisované F-konektory som dal spolu nejak cca 12€. Irónia je, že nakoniec som ho nepoužil, lebo murár tú husinu v stene zalomil, vraj narazil na preklad či čo, referoval otec, vtedy som bol v práci. Pre tie konektory ho nešlo pretiahnuť, proste to nevybočili. Neprešiel ani klasický UTP. Natiahol som len samotné káble. Päť káblov sme ťahali pol dňa.
breta1
#48 Příspěvek od breta1 »
Když má mít kabel předepsanou impedanci, nemůže být nějaká disproporce mezi průměrem vnějšího stínění D a vnitřního vodiče d, jejich vzájemný poměr D/d musí být u všech kabelů přibližně stejný.
Duvsan
#49 Příspěvek od Duvsan »
Nekecá do toho vnútorná izolácia?
Ale jadro v tom zelenom je hrubšie.
breta1
#50 Příspěvek od breta1 »
Izolace sice do toho kecá, ale ne moc podstatně (konstantou √εr)
fredis
#51 Příspěvek od fredis »
Jarosinek píše:Mám tam twin konvertor takže ten zelenej má útlum daleko menší než ten belden. Takže asi tak. On taky hraje ten průměr 1,2mm mědi. A opletení je hustější.
Kde máš jistotu, že úroveň signálu je na obou výstupech stejná? Čím jsi to měřil? Předpokládám že teploměrama a navíc na různejch přijímačích s naprosto stejnou délkou kabelu.. Takže asi tak.
Jarosinek
#52 Příspěvek od Jarosinek »
Na stejném přijímači měřeno těmi teploměry. A při slabších signálech na obrazu. měřák nemám. Ten kabel samozřejmě nebyl primárně pro pásmo 950-2150MHz , proto je divné ten menší útlum.Jak se zde psalo , asi ten větší průměr. Nevím , zdali nebyl ten průměr ještě větší než na 1,2 , musel jsem trochu ubrousit aby se vešel .
Duvsan
#53 Příspěvek od Duvsan »
Lukas-Peca a fredis, čo bolo zlé u tých zelených koaxov? Dával som to na vnútornú izoláciu. Ak nie ona, tak v čom bol problém?
Jarosinek
#54 Příspěvek od Jarosinek »
Ta délka je úplně stejná a vede skoro vedle sebe.Já vím že ty teploměry kecají ale ve stejném přijímači to ukazuje lépe pro ten zelenej , je z ČST nebo z Vúrtu , už se nepamatuju. O kolik bych se musel podívat. Při sledování slabého transpondéru je tam obraz a na beltenu ne. A to je ještě ten zelenej přes motor.
fredis
#55 Příspěvek od fredis »
Používej si co chceš, třeba ten "belten" :lol: :lol: . Někteří prostě mají svoji hlavu a přes to nejede vlak.. Známej se mě třeba ptal jak připojit koax asi VÚ xxxx, že je moc silný.. Nakonec oplet připojil sponou na zahradní hadice :lol: :lol: . Co dodat...
Zpět na „Součástky“
