SLE 3258CTS power off po cca 5min
Poradna určená pro amatéry
arbet
#1 Příspěvek od arbet »
Zdravim vsetkych. U Sencor LED TV SLE 3258CTS ide TVP do stand by modu po cca 5min. Kde by mohol by problem. Elektrolyty skontrolovane na ESR
Vdaka za pripadne rady
JA
#2 Příspěvek od p32 »
Dej sem fotku zdroje a hlavní desky pokud tam není jen jedna deska. Lépe se potom radí, protože to může dělat cokoliv.A jestli najdeš, tak označení aktuálního firmware v TV.
arbet
#3 Příspěvek od arbet »
Bohuzial mi nejde uploadnut fotka, tak som uploadol do imgbb ->
https://ibb.co/bmy1sZQ
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Pokud už naběhne a 5 minut běží, elyty to budou těžko. Těch 5 minut jde vše normálně? Po pádu jde opět nastartovat? Nereaguje na poklep DPS? Když ochlazuješ MB-MCU, neprodlužuje se interval? Naopak zahřátím nezkracuje?
..to bude jen ňákej odpůrek
JozefVT
#5 Příspěvek od JozefVT »
Zdravím. Problem vidim v mainboard resp. MCU. Podobny problem som mal aj ja vyzeralo to na zdrojovu dosku,ale nebolo to tak.
arbet
#6 Příspěvek od arbet »
Po výpadku opäť spoľahvo nabehne ale opäť po cca 5min vypne
Ochladzovanie resp.zahrievanie MCU som zatiaľ neskúšal
Ďalej som zistil som že vstup do servisného modu cez MENU 11147 nie je možný. TVP je jednodoskový
#7 Příspěvek od p32 »
A jak jsi zjistil ten kód?
arbet
#8 Příspěvek od arbet »
Netvrdím že je správne
Na webe
https://www.youtube.com/watch?v=UH6aXifamSk
#9 Příspěvek od p32 »
No, tak zkus sem dát fotku celé desky nebo na odkaz. Někdy je to tam napsáno, ale z kousku desky se to fakt nedá.
arbet
#10 Příspěvek od arbet »
#11 Příspěvek od p32 »
To fakt nemá smysl, na internetu ji mohu najít taky.
#12 Příspěvek od 680821 »
Mám stejný problem ,po prvním zapnutí vydrží asi 30min,potom už jen 5min ale jde normálně zapnout a tak stále dokola,chci se zeptat jestli s tím někdo pohl kupředu,(předpokládám že je to zase nějaká vychytávka značky sencor a je třeba udělat nějakou úpravu)díky za každou úvahu.
