Canon MF8180C - chyba E071 - VYŘEŠENO / zase KO / OPRAVENO
warp
#1 Příspěvek od warp »
Zdravím, potřeboval bych radu - tiskárna nejdříve netiskla černou, pak začala hlásit E071 (ITB senzor failure). Vše vyčištěno, přenosová jednotka dána i jiná. Dle SM jsem udělal vše. Rady na internetu jsem bohužel nenašel. Asi ani tady, jen to zkouším ... třeba někdo bude vědět.
Naposledy upravil(a) warp dne 07 pro 2020, 13:02, celkem upraveno 3 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kabel od senzora az po dosku je premerany? Reaguje ten senzor? Mal by snimat nejaku znacku na pase.
warp
#3 Příspěvek od warp »
Dostal jsem se k ní až teď, kablík(y) OK. Senzor jsem zkoušel i jiný (mám něco náhradního z vraku) a stále E071. Přenosová jednotka jiná. Jesli něco leze můžu zkusit, jen nevím co tam má být, asi nějaké impulzy?
#4 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze ide o opticky senzor, ktory by mal reagovat na zaclonenie. Takze teoreticky len dve urovne. Pripojil by som multimeter tam, kde je senzor pripojeny na dosku a pozeral, ci sa napatie meni pri pohybe pasu (ked bezi motor). Ak ano, tak moze byt chyba na doske.
warp
#5 Příspěvek od warp »
Tak asi (a snad napořád) vyřešeno. Snímač je OK a funční, desky taky. Problém byl patrně v nedosedajícím kolečku/náhonu posuvu pásu, způsobovalo jeho neplynulý pohyb a následkem toho senzor neměl včas správné impulzy a vyhodil zmíněnou E071. Jsou tam totiž 3 náhony - na válec, na pás a asi na stěrku. Ještě musím opravit pant krycího deklu, ulomil se čudlík aretace, když jsem ho sundaval abych se mohl při jinak zavřeném deklu podívat dovnitř, stačí kapka vteřiňáku případně malý šroubek. S polorozebranou to moc nede, jsou všude různé páčky a spínače. Je to zkrátka typická kopie HP i s jejich "fíčurami"
Zatím DÍKY :D :D :D
warp
#6 Příspěvek od warp »
Tak zase problém - začala zase vynechávat barvy. Někdy vše OK, jindy chybí jedna barva, pak zase jiná. Někdy i dvě.
Až budu mít zase čas, tak ještě zkusím.
Jinak ji asi nabídnu na ND, resp. spotřebák
warp
#7 Příspěvek od warp »
Chyba E071 podchycena, opravdu to dělá "kolečko" - opraveno.
Tisk (soutisk) barev stále zlobí, někdy jen jedna barva (většinou žlutá), někdy naopak skoro vždy jedna chybí (magenta), černá někdy také zlobí - v režimu ČB vynechá ...
Náplně samozřejmě zkoušeny i jiné, fakt už nevím
#8 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako sa riesi prepinanie farieb, ale budem asi podobny problem riesit na Samsungu CLP-325 od kontajnera. Ten tlaci len ciernu, ostatne farby chybaju.
Co som pozeral servisny manual k Samsungu, tak sa farby na prenosovy pas nanasaju postupne cez OPC valec. Pritom s valcom maju kontakt vsetky tonery, takze sa prenos toho spravneho toneru musi riesit elektricky.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Tak už snad (a mělo by být) funguje. Problém opět typický pro HP, zde to bylo "lepící" relátko/solenoid tentokrát u posunu karuselu, běžně známý je tento problém u podavače papíru, stačilo odstranit původní lepkavý molitánek a nahradit proužky GAFA-pásky (kvůli dorazu, v návodu použil autor obyčejnou elektro). Našel jsem si rady ohledně mechanikou ekvivalentní tiskárny od HP, řada CLJ 2550L, kde byla konečně zmínka o tomto problému. Zde odkaz https://rsmith.home.xs4all.nl/howto/rep ... -2550.html
Nechávám pro ostatní ...
#10 Příspěvek od rnbw »
Aha, tam je karusel - potom je prepinanie farieb jasne :D Gratulujem, snad to uz bude fungovat spolahlivo.
Inak tie tlacove mechanizmy asi vyraba Canon a pouziva ich aj HP.
Solenoidy su problem snad u vsetkych vyrobcov, opravoval som ich okrem HP aj v Minoltach (a ich Epson ekvivalentoch) aj Samsungoch. Namiesto povodnej podlozky lepim Chemoprenom tenky kus PET (z nejakeho obalu urceneho na vyhodenie). Pri lepiacej paske by som sa bal, ze sa casom prederavi a lepidlo sa zase dostane na povrch.
Zpět na „Výpočetní technika“
