Šetrné odstránenie zalievacej hmoty
radkz
#1 Příspěvek od radkz »
Dobrý deň,
viete mi niekto poradiť šetrný/chemický spôsob odstránenia zalievacej hmoty.
Hmota je porézna a pružná.
ďakujem za rady
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Tady bohužel pomůže jenom brunátné násilí při kterém zničíš i to cos nechtěl. Používá se většinou epoxid s nějakým plnivem, mohlo by pomoci ohřátí ale ne moc...
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Já jsem vždycky jen dlabal. Pokud je to silikon, bude poměrně křehký a drolivý. I tak je to svinská práce
Edit: Pokud je to epoxid, tak je to bez šance
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Silikon v nitroředidle nabobtná a jde dobře odstranit. Epoxy teplem změkne,dá se dloubat, ale opruz.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Epoxidová pryskyřice by měla jít dolů acetonem, methylpyrrolidonem, ale pravděpodobně i IPA, jen to bude na dlouhej čouhej, když je tam silná vrstva.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Rozpouštět epoxyd pro normálního smrtelníka jsou pohádky ovčí babičky .
_luky_
#7 Příspěvek od _luky_ »
řešil jsem to 4 roky zpět. Ušetřím ti spoustu času - vyhoď to do popelnice. Bez poškození to nejde sundat.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36708&highlight=
makak
#8 Příspěvek od makak »
Epoxyd po několika dnech v acetonu může pomoct uvolnění lepeného spoje. Odstranění souvislé vrstvy bez poškození zalitých součástek si opravdu neumím představit.
ACDC
#9 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, pokud je potřeba odstranit tu hmotu z menší části desky, osvědčilo se mi použít páječku s plochým hrotem, a nastavit na vhodnou teplotu tak, aby hmota pod lehkým tlakem hrotu se začala drolit. Jde to docela dobře, součástky se nepoškodí.
