Indukční deska Electrolux EHL7640FOK - vypíná se
Beet
#1 Příspěvek od Beet »
Prosím o radu. Nevím čím by to mohlo být. Máme výše zmíněnou desku 7 let. Poslední dobou se občas při vaření stává, že se rozvísí všechny kontrolky, zhasnou, znova se rozvítí a pak se deska vypne. Děje se to nepravidelně. Např. týden to občas udělá a pak je měsíc klid a pak znovu. Manželka tvrdí, že to způsobuje jedna konkrétní plotna, já jsem ale tuhle závislost nevysledoval.
Někdo nějaký nápad čím by to mohlo být?
Typ řídící desky
Typ řídící desky
řídící desky
řídící desky
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Umíš opravovat elektroniku a nebo se jen ptáš na radu?
Beet
#3 Příspěvek od Beet »
kovar píše:Umíš opravovat elektroniku a nebo se jen ptáš na radu?
Tak vyměnit kondík zvládnu. Co nezvládnu je zjistit, který je vadný. Tady mi šlo spíš o radu, jestli se s tím někdo už nesetkal, nebo tip, čím by to mohlo být.
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
Pokud to jinak funguje, tak se zaměř na studené spoje.
mauda
#5 Příspěvek od mauda »
Ahoj, mám s touto deskou také problém. Povedlo se ti ho vyřešit a případně jak?
Beet
#6 Příspěvek od Beet »
mauda píše:Ahoj, mám s touto deskou také problém. Povedlo se ti ho vyřešit a případně jak?
No vše jsem v tom listopadu jen rozebral, rozpojil co rozpojit šlo, vysál prach, zvodu dal dohromady. A od té doby vše funguje. Klepu to na dřevo. :)
Zpět na „Bílá technika“
