jak vyrobim tento přepínač
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Otocna hlavica harmony xb5 a 2x spinacia jednotka zbe101 a 1x spinaciajednotkazbe 102. A mas to elegantne a tusim do 10 amper. A este spojovaci diel potrebunes
#17 Příspěvek od EKKAR »
1x integráč CD4017;
3x spínací tranzistor dimenzovanej podle zátěže LEDkama - myslím že by úplně postačil BC639/640 (podle toho, jestli bude spínanej kladnej nebo zápornej pól napájení), případně BD139/140 s malým chladicím křídlem;
1x spínací tlačítko s RC obvodem eliminujícím zákmity při sepnutí;
příslušnej počet malejch diod 1N4148 nebo podobnejch k vytvoření potřebnýho "diodovýho dekodéru", aby se jednotlivý výstupní stavy čítače 4017 daly převést na rozsvícení požadovaný kombinace trojic LED červená-žlutá-zelená.
Existujou i automatický sekvenční spínače simulující po zapnutí celou semafórovou sekvenci na křižovatce bez dalšího zásahu lidský ruky - s mikrokontrolérem i jen s pár integráčema. Vyšlo to několikrát i za posledních dejme tomu 10 let v Amáru - Praktický elektronice pod názvem "automatický semafor", "modelový semafor" nebo "automatická modelová křižovatka".
#18 Příspěvek od samec »
p32 píše:To by mohl rovnou nahradit tlačítkem, co spíná jen jedno relé, které pootočí kontaktním talířem se západkou jedním směrem o jeden krok.
Načo relé, veď tým tanierom so západkou môže otáčať priamo tým tlačitkom.
Volá sa to Push Wheel Switch. Stačí kúpiť nejaký s vhodným počtom stavov (4, 8, 12, alebo 16).
#19 Příspěvek od p32 »
To je celkem fuk, to byl jen takový nástin jak to udělat. Ale jak jsem psal, tak lze použít nějaký IO a Karel to sem dal v lepším provedení. Nebo to koupit od číňanů za 60 Kč už i s tím tlačítkem a okopírovat to do velkého.
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
#21 Příspěvek od p32 »
Jo, tak jsem to myslel taky. :lol:
#22 Příspěvek od Michal22 »
A co nějaký šestipolohový otočný přepínač? První kontakt sepne červenou, druhý červenou s oranžovou (přes diodu), třetí zelenou, čtvrtý oranžovou, pátý červenou. Šestý může být použit pro vypnutí celého zařízení.
Třeba tady: Ges
Yarda1
#23 Příspěvek od Yarda1 »
Jak to udělat asi není takový problém. Problém je, KDE to teď koupit, když je všechno zavřené.
doktor365
#24 Příspěvek od doktor365 »
Yarda1 píše: Problém je, KDE to teď koupit, když je všechno zavřené.
Eshopy normálně fungují.
ferdislav
#25 Příspěvek od ferdislav »
všichni prodejci ti to pošlou, nebo klidně někdo odsud jestli má něco volného v zásobách
#26 Příspěvek od samec »
Stačí nejaká doska, skrutky, pliešok a máš prepínač.
Obrázek
Krajší som nenašiel.
#27 Příspěvek od p32 »
No, ale on žádný přepínač nepotřebuje. Chtěl a stačí mu jen to tlačítko.
vejv
#28 Příspěvek od vejv »
Všem děkuji za příspěvky do diskuze. Nečekal jsem takový zájem. Všechny příspěvky jsem si pročetl a dál hledal na netu co tím chtěl kdo co říci. Jelikož ne vše jsem hned pobral :-). Ale rád se přiučím. Sice jsem měl na mysli asi něco co by bylo jak chápu elektronicky složitější, ale docela se mi líbil ten nápad se šestipolohovým otočným přepínačem :-)
Každopádně všem děkuji.
Ano myšlenka byla taková, děti mají jedno tlačítko (použil bych klasciký třeba zvonkový spínač, těch tu mám několik), ale prostě klik, změní se na semaforu klik změní se na semaforu a klikají dál a dál :-), ten šestipolohový vypínač se tomu blíží, můžou točit :-)))
#29 Příspěvek od EKKAR »
To co jsem nastínil já je přesně to, cos myslel tím tlačítkem - každým zmáčknutím se stav na semaforu změní "o jednu polohu". Zapojení je klasický katalogový pro obvod CD4017 se zkráceným cyklem čítání na 5 (bez toho čítá do 10).
jodaps
#30 Příspěvek od jodaps »
Jak říkal Ekkar.
https://tinyurl.com/yxozyxb2
