Nove nefunkcne LED svetlo
Vše, co se týká osvětlení
freem1
#1 Příspěvek od freem1 »
Mam nove LED svetlo a prestalo znicoho nic svietit. V com moze byt problem a ako ho mozem opravit?
Dakujem.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked je to nove, mal si to vratit a nie rozoberat.
freem1
#3 Příspěvek od freem1 »
Da sa to pekne otvorit bez poskodenia. A je to z Aliexpresu. Parkrat chvilku svietilo na odskusanie a teraz uz nejde.
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Ten kundik vypada, ze chce odhodit dekl :)
freem1
#5 Příspěvek od freem1 »
RadekB píše:Ten kundik vypada, ze chce odhodit dekl :)
Prepacte, ale nerozumiem tomu...
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
To už bude jen důsledek přerušeného řetězu z LED. Pak na něm vyletí napětí.
..to bude jen ňákej odpůrek
freem1
#7 Příspěvek od freem1 »
A ako to mozem opravit? Podotykam, ze nie som elektrikar. Keby to dam niekomu urobit tak kolko by to asi stalo?
#8 Příspěvek od p32 »
Jednoduše. Musíš vzít měřák a zjistit, jestli na ledky jde nějaké napětí. Potom, jestli jsou ledky v pořádku. Až zjistíš problém, tak ho musíš spravit. Někdy to je ale i špatný dotek/kontakt po "odborné" montáži. Samozřejmě si předtím uvědomit, že se tam sem tam vyskytne i 230V. :wink:
kovka
#9 Příspěvek od kovka »
Nevhodnější bude, oslovit někoho, kdo chápe dobrou radu Radka - kundík chce odhodit dekl = nafouklý kondík tedy možná příčina nebo důsledek.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ten zdroj nevyzera prave bezpecne. Najlepsie asi vyhodit.
freem1
#11 Příspěvek od freem1 »
Aby som nemusel opravovat ten zdroj, tak da sa to urobit tak, ze odstrihnem v urcitom mieste kabel a kupim nejaky iny zdroj a ten tam dam?
Je to LED svetlo s bielymi, cervenymi, zelenymi a modrymi diodami a pomocou gombika na tom zdroji sa to dalo prepinat do 3 rezimov a to aby svietipi len biele diody, potom len farebne diody a potom vsetky diody.
Aky zdroj kupit a aky ovladac, aby som mohol prepinat tie svetlene rezimy?
Dakujem Vam velmi pekne za ponoc.
#12 Příspěvek od p32 »
No, mysleli ten kondík v levé horním rohu té desky. Můžeš místo toho zdroje klidně dát nový na stejné ledky. Pokud nemáš nikoho, kdo by ti to spravil, tak asi nejlepší způsob opravy.
freem1
#13 Příspěvek od freem1 »
No lenze ja neviem, aky to ma byt presne ten zdroj.
Mozete sem dat nejake internetove odkazy na take vhodne zdroje k tomu LED svetlu?
Tu je odkaz na to svetlo
https://www.aliexpress.com/item/4000353195378.html
Ivan_01
#14 Příspěvek od Ivan_01 »
A keby si si napísal bydlisko, možno by sa niekto našiel, čo by prípadne pomohol.
orlov
#15 Příspěvek od orlov »
freem1: Skôr ako si to rozobral, mal si natočiť video a u Číňana reklamovať - otvoriť spor. Dostal by si naspäť peniaze a keby sa ti to nepodarilo opraviť, môžeš objednať ďalšie.
