Nove nefunkcne LED svetlo
Vše, co se týká osvětlení
jirkati
#16 Příspěvek od jirkati »
Pokud to byl zdroj s přepínáním funkcí jak je uváděno, tak mám pocit, hraničící s jistotou, že se nedá jako samostatný díl koupit. Asi by bylo nejjednodušší světlo reklamovat.
Pokud nemáš zkušenosti s elektronikou, tak bys to musel dát opravit někomu, kdo to umí. Určitě by taková oprava byla dražší, než nové světlo.
Při ceně svítidla cca 250 Kč bude jakákoli oprava neekonomická, když uvážíš cenu jen třeba 200 Kč opraváře za hodinu.
freem1
#17 Příspěvek od freem1 »
Ked to zapnem do elektriky, tak z toho zdroja ide take slabulinke piskanie.
Prikladam este fotky.
#18 Příspěvek od p32 »
To světlo je podle délky. Ty nevíš jakou jsi kupoval délku?
Power: 5W/8W/11W/13W/16W
jezevec
Hlavní moderátor
#19 Příspěvek od jezevec »
Světlo za tři stovky se neopravuje, jakýkoliv náhradní zdroj bude stejně drahý nebo ještě dražší.
Původní vada bude nejspíš ve vadných LEDkách.
freem1
#20 Příspěvek od freem1 »
Podla tych obrazkov sa da povedat ci je tam nieco zle alebo?
Dlzka svetla je 50cm.
A dal by sa aspon kupit taky zdroj, ze by to svetlo aspon svietilo v 1 rezime, cize bez prepinania tych 3 rezimov?
jardafiala
#21 Příspěvek od jardafiala »
Ten tmavý kondenzátor nastojato vypadá nafouklej, zkusil bych ho vyměnit.
Kremik
#22 Příspěvek od Kremik »
Jestli to svítilo chvíli a už je v háji nějaká LEDka, tak pouhá úspěšná oprava bude zase jen na chvíli. Bude třeba pořešit (snízit) i proud LEDkami.
Ale opravovat to bez základních znalostí asi nedopadne dobře.
1. krok - změřit napětí na výstupu.
Jinak podobný zdroj vykucháš ze skoro každé vyhozené LED žárovky někde u vchodu v potravinách. Ovšem zase - musíš si vybrat ten správný, nebo si ho upravit, aby LEDky nějak svítily, ale abys je zas neusmažil.
Důležitá poznámka: Platí jen v případě, že výstup zdroje na fotce není galvanicky oddělený! To sice předpokládám, ale z fotky to stoprocentně patrné není.
freem1
#23 Příspěvek od freem1 »
Len teraz mam taky problem, ze ked svetlo zapojim na spinacie hodiny, tak vzdy ked sa svetlo zapne tak naskoci iny svietiaci rezim (svetlo ma 3 rezimy svietenia, 1.rezim svietia iba farebne diody, 2.rezim svietia iba biele diody a 3.rezim svietia vsetky diody). Da sa to nejako urobit, aby mi svietil pri zapnuti svetla vzdy iba jeden rezim (napr. ze budu svietit vsetky diody)?
Dakujem.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
To si nikto nevšimol? Teórii o odpálenej LEDke čo odrovnala zdroj vadí jedna maličkosť, a tou je ten trojpinový konektor na prvej fotke. Pokiaľ je kábel výstupu zo zdroja odpájateľný, tak by to snáď malo prežiť aj bez záťaže. Pravda pokiaľ to neprojektoval úplný dement a nedal tam ochranu. V tom prípade by zdroj odpálilo jedno zapnutie s odpojeným výstupom.
