Dvojtý tlačítko Tango IP44
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju nějak vyřešit dvojtý tlačítko zvonku na domovní fasádě. Klasika Tango IP44 je jen jednopólovej spínací strojek s N svorkou pro případný přisvícení. Od vypínače č.1 se liší jen vratnou pružinkou navíc.
Potřebuju ale dva póly galvanicky oddělený a pouze Tango bílá.
Napadlo mě šáhnout pro dvojtej schodišťák 6+6 a dát mu celoplošnej hmatník. Jenže v místě, kde je potřeba vsadit vratnou pružinku je na strojku šroubek svorky a na houpačce nejsou štefty na nasazení pružinky. Nemá to řešení ani kdybych místo dvojtý houpačky osadil houpačku z jednoduchýho tlačítka, protože stále není o co opřít vratnou pružinku. Ještě jsem koukal na strojek křížáku č.7 a ten taky nejde použít, má uvnitř propojení obou spínačů a zase nemá štefty pro pružinku.
To fakt dvojtý tlačítko v Tangu nejde nijak pobastlit?
Napadá mě jen strojek tlačítka roznejtovat a z jinýho strojku č. 1. osadit druhou polovinu. Je to na spínání zvonku a sdělovačky, bezpečný napětí, tam by snad neměl být pro revizáka žádnej problém.
kassquit
#2 Příspěvek od kassquit »
relé sa použiť nedá?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Strojek s řazením 1/0 + 1/0 má ABB k katalogu: 3559-A87345
Třeba v Elimě mají mít 200 ks
#4 Příspěvek od Michal22 »
Aha, IP44.
Ale to by mohlo jít předkládat, ne?Případně (pokud nevadí blokování a pohrajes si s tím) maji žaluziák v IP44, Element nebo Time. Taky by to mohlo možná jít přeskládat?
#5 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:Strojek s řazením 1/0 + 1/0 má ABB k katalogu: 3559-A87345
Nojo, ale to je dvojtej spínač na dvojtej (půlenej) hmatník. Že na dvojtej spínač jde dát jednoduchej celoplošnej, to vím. Ale nikde tam není příprava na pružinku vracení tlačítka. Nebo to je nějak jinak u tohodle strojku proti klasickejm Tangům IP44?
No a další problém je, že kabel je JYTY4x1 a ten v nástrkách 1,5-2,5 jak známo nedrží...
Asi to opravdu vypadá na rozebrání dvou strojků a poskládání jednoho dvojtýho...
Žaluziák kvůli vzájemnýmu blokování nelze.
Asi jsem to na začátku nenapsal jednoznačně, jedním stiskem se musí zapnout obě tlačítka najednou.
Relátko není kam dát, navíc TZ4 tráfko už stěží utáhne ty 3 paralelní zvonky co tam již jsou.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Tohle by nešlo ?
#7 Příspěvek od Michal22 »
Označení 1/0 znamená, že je to tlačítko (pustíš hmatník a ono se vrátí).
Pokud by to měl být dvojitý spínač (s aretací), bylo by označení 2(případně S nebo So).
Pokud se teda nemýlím.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Jaké tam potečou proudy? Zapojit do serie s jediným spínacím tlačítkem PC814 nebo PC817 (podle druhu proudu - buď napřímo nebo přes bočník) a do kolektorového okruhu druhý obvod.
ramici
#9 Příspěvek od ramici »
Pokud tam budou jen malé proudy, dal bych na plošňák dva kontakty jazýčkového relé a na "hmatník" zevnitř přilepil magnet.
#10 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:Označení 1/0 znamená, že je to tlačítko (pustíš hmatník a ono se vrátí).
Dnes jsem na 1/0 + 1/0 koukal ve spřátelený elektromontážní fy a na kolíbku strojku nejde nasadit celoplošnej hmatník, vadí packy do kterých se opírají vratný pružinky pro obě tlačítka. Jedině tam dát půlenej hmatník a slepit ho dohromady. Jenže pak to celý stejně nebude IP44 a jak do toho nateče, je hotovo. Ono při dešti a větru z příhodnýho směru nateče i do té IP44.
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
pepik9 píše:Tohle by nešlo ?
Nešlo, má na jedné straně propojené kontakty.
https://www.elima.cz/storage/3559_A87345.jpg
Dát paralelně ke zvonkům malé nízkopříkonové relátko, které by spínalo tu sdělovačku.
#12 Příspěvek od Celeron »
Zítra si jdu pro náhradní strojek Tango IP44 a ze dvou udělám jedno dvojtý. Na podpoře ABB mi potvrdili, že se to nedá nijak poskládat, vždy něco proti něčemu nepasuje.
