Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
tom666
#166 Příspěvek od tom666 »
radioelectrum píše:... umí tyto měřiče měřit kapacitu kondenzátoru i zapájené v desce ? ...
Novsie verzie softwaru (od revizie 260) obsahuju funkciu "C+ESR@TP1:3" umoznujucu merat kondenzatory 2μF az 50mF priamo v obvode.
Hydrawerk
#167 Příspěvek od Hydrawerk »
DPS jsou zase v prodeji. http://avrtester.tode.cz/index.php?p=cena
Není to reklama, nic jsem od nich zatím nekupoval.
Hydrawerk
#168 Příspěvek od Hydrawerk »
Pro vás asi žádná novinka, ale zjistil jsem, že pro stažení odtud http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... k/mega328/
je nutno kliknout na Download GNU tarball.
(126.41 KiB) Staženo 359 x
radioelectrum
#169 Příspěvek od radioelectrum »
Hydrawerk píše:DPS jsou zase v prodeji. http://avrtester.tode.cz/index.php?p=cena
Kdo si tento měřič pořizoval a jak je s ním spokjojen? Chci si něco pořídit, a to především na testování elektrolytických kondenzátorů bez nutnosti vypájení. Tak mne zajímá jestli je na trhu za těch pár let něco lepšího nebo mám jít do tohoto. Setkal jsme se c čánským ESR mřičem co je schopný ukázat že ne kondík dobrý i když je očividně nafouklý a má téměř nulovou kapacitu.
Panda38
#170 Příspěvek od Panda38 »
Stavěl jsem si tento Markusův AVR tester. Čínské testery jsou také podle něj, je to všechno na jeden způsob. AVR tester vypadá sice univerzálně, ale měří hodnoty součástek jen pomocí 2 odporů (680 a 470K), to je příliš velký interval mezi odpory, tak je silně nepřesný. Je to fakt jen zkoušečka na hrubý odhad součástky, ne měřidlo. ESR měří přes odpor 680 a používá dost dlouhý měřící čas, spíš je to jen hrubý indikátor ESR, navíc dost závislý na kapacitě kondenzátoru. Na zodpovědnější měření je lepší spíš něco jiného. Např. odpory v pásmu desítek kOhm měří s chybovostí několika procent. Přesnost měření ESR se dá zkontrolovat předřazením odporu s malou hodnotou, kdy by měl výsledek odpovídat součtu - tam je vidět, že si AVR tester dost vymýšlí (odchylky až desítky procent).
Milda134
#171 Příspěvek od Milda134 »
Mám jenom takovou technickou poznámečku, tyhle testery měří sice jenom za pomocí těchto dvou odporů (nutno použít v toleranci 0.1% a pro CZJKP1, níže uvedeným měřidlem se to fakt vybrat dá), ale zde mám aktuální obrázky při měření odporu 100K / 0,02% a myslím si, že výsledek je na zkoušečku s odhadem hodnoty více než dobrý a jako praktik bych se rád vyjádřil k měření elytů, většina z nás ví, že měření kapacit je náročná disciplína a AVR testeru to možná trvá déle, možná není přesný, ale VŽDY a neomylně označil vyšší hodnotou ESR vadný elyt, kupodivu ty dobré měly hodnotu řádově nižší. Znám více lidí, kteří tento malý zázrak Marcuse a K.H.K. mají, porovnávali hodnoty měření odporů i některých kondíků s vícemístnými METEXY apod. a pochvalovali si jeho přesnost. Odpor na obrázku by sice mohl být hodnotou mimo, ale mám doma čtyři kusy a kupodivu při měření metráckým M1T290 po tepelném ustálení tohoto laboratorního měřidla byla hodnota všech vždy 100.00 KOhm.
p.s. pár přesných kondíků by se tady také našlo :-)
Obrázek
Obrázek
Obrázek :D :D :D :D :D :D
Naposledy upravil(a) Milda134 dne 09 úno 2019, 07:52, celkem upraveno 1 x.
Panda38
#172 Příspěvek od Panda38 »
Asi jsem náročnější (tak si vyvíjím vlastní přesnější tester). :-) Jo pokud ta přesnost stačí. AVR tester má problém s měřením odporů v hodnotách v pásmu 15 až 60 kOhm, kde odchylka může dělat několik procent (kvůli systematické chybě, kde nepomůže vyšší přesnost součástek) - v tomto pásmu se kříží křivky obou odporů a je tam nižší přesnost, s tím je potřeba počítat. Jinak v pásmech 100 Ohm..15 kOhm a 60 kOhm..5 MOhm se drží v toleranci do 1% (testoval jsem přesnou dekádou a i to odpovídá jejich uváděným tabulkám). Přesnost měření kondenzátorů se v pásmech 100pF až 20 uF pohybuje v toleranci do asi 2%, ale je vhodnější použít krystal (a raději rychlejší než 8 MHz), jinak jde chybovost k 5%. U cívek je chybovost v pásmu 500 uH do 200 mH typicky tak do 5% (ale cívky se měří nejhůř jak víme). U ESR to jde do desítek procent, obzvláště by to bylo nepřesné s procesorem ATmega8, který má referenci 2.56V (vyšší typy jsou na tom líp s referencí 1V). Jo na jednoduchost přístroje z toho vytáhli maximum co se dá.
Test s odporovou dekádou:
radioelectrum
#173 Příspěvek od radioelectrum »
asi jsem se blbě vyjádřil. Nejde mi o přesnost, ale o spolehlivost, o přístroj co spolehlivě odhalí vadný elyt bez nutnosti vypájení. Jde mi především o opravy zdrojů běžné spotřební elektroniky. Možnost měření ostatních součástek beru pouze jeko bonus navíc. Co mi doporuřujete.
hafca
#174 Příspěvek od hafca »
Na orientační měření zapájených kondenzátorů je dobrý ESR Tester od p. Zajíce.
Panda38
#175 Příspěvek od Panda38 »
Napadá mě, že při měření ESR zapájených kondenzátorů je vlastně na škodu příliš vysoký měřící kmitočet, resp. krátký čas měření. Což se bude týkat jak AVR testeru, tak i Zajícova. Protože měřidlo indikuje nízký ESR keramického kondenzátoru, připojeného paralelně k měřenému elytu. Správný ESR tester by měl jednak ukázat kapacitu (což AVR zajistí) a jednak kapacitě přizpůsobit dobu měření ESR, aby se neuplatnil nízký ESR paralelní keramiky. Tyhle běžné měřáčky s tím nepočítají. AVR umí změřit i ESR malých kapacit, což je tady na škodu a zkreslí to výsledek (vadný kondenzátor se jeví jako dobrý).
starecd
#176 Příspěvek od starecd »
Nemá někdo měřák, co nabízí Behemot?
petula
#177 Příspěvek od petula »
snad vám pomůže tento článek https://meettechniek.info/passive/capacitance.html
Tato aplikační zpráva Tektronixu je také k věci. Netřeba mít zrovna jejich přístroje, stačí klasický funkční generátor a osciloskop a dosahne se téhož:
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjO0rf_16zgAhXypYsKHWfCAQ44ChAWMAN6BAgHEAI&url=https%3A%2F%2Fdownload.tek.com%2Fdocument%2F75W_28152_0_MR_Letter.pdf&usg=AOvVaw2QEoZKE7zYn7eyIp9v7D-J
Habesan
#178 Příspěvek od Habesan »
pro ty natvrdlé, pomalu myslící a vůbec jednodušší: tek.com/ 75W_28152_0_MR_Letter.pdf
(Nemusí mít platnou revizi.)
kaja4
#179 Příspěvek od kaja4 »
Mnou oplášťovaný AVR tester,zakoupený od fandapro.
Napájení 6x baterie AAA-baterie uvnitř.
pospisjak
#180 Příspěvek od pospisjak »
Pořídil jsem grafický tester součástek s označením GM328A .
Tester při autokalibraci kromě zkratování vývodů vyžaduje i připojení kondenzátorů. Nejprve >100 nF a poté něco kolem 10 nF. Asi si tím kalibruje nějaké dva rozsahy. Vlastní měření kapacity potom lze kalibrovat samostatně.
Přemýšlím, jaký kondenzátor bude vhodný pro onu občasnou kalibraci.
Běžně jsou tolerance ± 10 %.
Nejpřesnější jsem našel v TME ± 2 % polypropylénové kondenzátory, MKP-01 za 20 Kč, nepíšou nic o ESR, pokud by to mělo na kalibraci vliv.
Máte někdo zkušenost, pomocí jakých kondíků kalibrovat orientačně měřidlo, sloužící k třídění vykuchaných součástek? Žádný laboratorní provoz to není, na to bych nešel s takovýmhle měřáčkem za 500,-
