Lenovo ideapad Y700-15ISK prolitý šťávou
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám tu Lenovo ideapad Y700-15ISK po prolití nějakým sladkým svinstvem. Je to v podstatě mrtvý, jen v asi sekundových intervalech problikávají dvě LEDky. Současně s tím blikáním se objevuje na těch dvou elytech vpravo 3,3 V, ale tak na 0,1 s. Okolo CPU a GPU to pěkně smrdí spáleným cuprextitem, ale nic není vidět ani pod silným světlem a s lupu. Zajímavý je, že všech osm MOSFETů v měniči u CPU vykazuje tvrdej zkrat mezi DS. Je nějaký logický vysvětlení, než zkrat někde v CPU?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
zelenina pod CPU?
Vem externí zdroj a začni tam po malých proudových krocích ládovat nějaký ty ampéry a někde to začne topit.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Nojo, ale kam to injektovat? Z nabíječky proud do desky jde, zřejmě se snaží nahodit nějaký napětí, ale nejde mu to. Leda jestli na ty MOSFETy jde napětí přímo z nabíječky, to proměřím.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tieto tzv. moderne notebooky sa mi nepodarilo opravit nikdy. Takmer vsetko je integrovane v CPU a ten sa neda vymenit.
Obavam sa, ze skoncis tiez vyhodenim (resp. rozpredat na suciastky).
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Nojo, asi jo. Ještě jsem zkoušel trasovat napájení a všechny MOSFETy mají D a S natvrdo na zem, všechny elyty a tantaly taky.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
s proudovým omezením přímo do větve 3.3V a sledovat oteplení
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Může být, už jsem to viděl několikrát, zkrat na některém blokovacím kondenzátoru. V práci jsme měli IR kameru, ta ukázala při tlačení proudu do obvodu která součástka se ohřívá. Teď nezbývá, jak uvedeno přede mnou, tlačit tam ze zdroje 3,3V proud a sledovat co začne topit. Takhle jsem taky objevil pár závadných kondenzátorů.
#8 Příspěvek od rnbw »
To sa da najst aj prstom, staci len lab. zdroj a zvysovat prud.
Ale obavam sa, ze bude odpaleny procesor. Kym boli vymenitelne, tak neodchadzali nikdy. Tieto spajkovane odchadzaju velmi ochotne.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem zkusil do toho cpát co šlo a v jednom místě se to zahřívalo dost, jen na druhé straně desky, tak jsem ji vybral a otočil... Tohle asi nemá smysl, to se s tím budu babrat a ve výsledku budu jen nacházet další a další vady.
#10 Příspěvek od rnbw »
Umyt vodou a saponatom, vysusit. Ale smeruje to do odpadu.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Elyty se jako první nezničí z důvodu zalití vodou. Hoď to obloukem do červenýho kontejeru. Asi by bylo technologicky možné vyrobit ntb s krytím MB vůči zalití, ale snahou výrobce je spíš životnost zkracovat, ne vylepšovat.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Crifodo píše:Asi by bylo technologicky možné vyrobit ntb s krytím MB vůči zalití.
Možné to je, Panasonic takové dělá. Ale to je cenově dosti mimo nějaký rozumný rámec.
h_honza
#13 Příspěvek od h_honza »
Nejlepší zábava typu "džus v počítači" je v letadle. Tedy na tom špičatém konci. Když jim kvůli džusu vypadl Flight Management Computer, tak už i příslušný úřad bezpečnosti provozu spustil randál na téma odolnosti proti prolití. Bohužel nevím, jak to dopadlo. Obávám se, že džus/kafe a FMC nejdou dohromady pořád.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Tak asi konečná, deska je propálená vyloženě do hloubky, akorát z toho furt doluju uhlí. Není tam už vyloženě zkrat, ale něco přes 3 Ω, kdoví, kolik je tam vrstev.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Jestli to má bejt konečná, tak to ještě pořád můžeš projet vrtákem až na zdravej materiál a doufat, že tam nevedla žádná důležitá cesta.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Výpočetní technika“
