Heavy duty Žong-Guj
Celeron píše:Jak to chceš v ČR řešit, když podle vládních stran jsou OSVČ, kteří by to mohli provádět, příživníci?
On to nikdo nebude řešit, nebo maximálně nějaká úřednická **ča v teoretické rovině, ta sebranka žije v jiným světě, nezajímá ji ekonomika domácností a malých firem.
Ale je svým způsobem zajímavé, že v centrále Svazu vědí o existenci úmyslně zkrácené životnosti čínských sraček a že to je bezuzdné plýtvání energií a surovinami.
- Peterseal
Po oprave zariadenia, ktoré bolo napájané takýmto typom šnúry som robil výstupnú kontrolu revíznym prístrojom. Pri meraní odporu ochranného vodiča som nameral cez 2Ω. Najprv som si myslel, že som niekde zle dotiahol kontakt alebo niečo. Nakoniec sa problém ukázal v šnúre. Po jej výmene bol odpor 0.1Ω.
Takže ochranný vodič a aj ostatné vodiče v 1.5 metra dlhej šnúre s označením 3x1mm2 mali 2Ω. Samozrejme prierez reálne bol menší.
normální německé provedení bude mít značku VDE "vytištěnou" správně. Navíc příspěvatel ZVUK2000 nenapsal, jestli je to ke spotřebiči, který byl plánovaný zapojit v rajchu a byl koupený tamtéž. Spíš na to natrefil u přístroje v ČR a ihned bylo jasné, že s touto vidlicí to jaksi nepůjde.
Jedna starší šňůra v tom byla po stránce žil ale "nevinně". V té zase byly konce drátů na kontakty vidlice i přívodky ještě pájené, to zemědělci ještě neovládali krimpování, tak letovali kopytama.
Nejprv to začalo částečným uhnitím /rozežrané tavidlem/ hořet ve vidlici, páč s tou se častěji hýbe. Po výměně vidlice začala uvnitř plastu prskat přívodka, skončilo to malým výbuchem, obloukem a vyraženým jištěním.
Ale nebylo to nic domácího, byl to jeden z kabelů v kytarovém racku, od dalšího zesilovače, který se zapínal, jen když se hrálo na dva stacky beden.
Jevištní rozvod je teoreticky chráněný vždy líp, než jakákoli domácí instalace, protože bez fíčka dnes leze na neznámé jeviště leda blázen, nebo sebevrazi ala Woodstock.
Mmch, ten Woodstock po stránce elektriky, pokládám za jeden z nepotvrzených Božích zázraků, že se tam vůbec nikomu nic nestalo. Pod tím, úplně prochcaným jevištěm byly umístěné dvě 150kVA mobilní trafostanice 6,3kV/2x115V, kabely k nim vedly od 800m vzdáleného, posledního sloupu tím blátem všude okolo a všude okolo byly natahané kabely s 2x115V, tlusté jako dětská ruka, pro světla..
