S: Svorkovnice na varnou desku Mora
Radimosso
#16 Příspěvek od Radimosso »
Habesan píše:
Radimosso píše:blbý nulák co chybí, že odkouří část desky?
Už zase ???
Vážně ?
beru , že by mělo lehnout celé napájení desky a ne jen třeba tranzistory na konci (kondenzátory by to napětí vydržely?) , usměrňovač chápu , že vydrží....
#17 Příspěvek od rnbw »
Nemas fotku tej dosky s tranzistormi?
Radimosso
#18 Příspěvek od Radimosso »
Snad bude něco vidět..... štve mě to chtěl jsem švagrovi pomoct,
ale vyloženě elektronik nejsem, jen teoretik a ze vzpomínek na školu ....
Radimosso
#19 Příspěvek od Radimosso »
Mora MECT 610 FF na ni deska Gorenje Náhradní díl Modul ovládací CHERRY YS7-4055 s cenou do 3000Kč :( celé to mohlo stát max do 6000Kč ,
to je moc nepotěším......
#20 Příspěvek od rnbw »
Je tam spinany zdroj a ten zjavne zije, takze prepatie tam nebolo. Netreba to nejako odblokovat po vypadku napajania?
#21 Příspěvek od Michal22 »
Senzory jsou řešené reflexními optozávorami.
Když na to namíříš mobil se zapnutým foťákem, vidíš svítit infraLED?
#22 Příspěvek od rnbw »
Ak som to spravne pochopil, tak ovladanie funguje, udaje na displejoch sa menia. Akurat nehreje.
Ake napatie dava ten zdroj? Predpokladam, ze 12V, z toho su napajane rele a pre procesor sa dalej napatie znizuje na 5V alebo 3,3V.
#23 Příspěvek od Michal22 »
Rnbw - jasně, už to vidím, máš pravdu.
Blbě jsem to pochopil.
Taky bych se zaměřil na oměření napětí, ale spíš v silové části - relé mohlo skončit s upálenými kontakty.
Radimosso
#24 Příspěvek od Radimosso »
Už to nemám "u sebe " takže moc nenaměřím ....
Ale měřil jsem včera napětí před usměrňovačem, kde bylo 230V a za ním mi to ukázalo cca 280Vss , odpory cívek relé mi na desce ukazovaly cca 380 Ohm , což by na 12V asi šlo.... a když jsem si naťukal všechny desky na nějaký výkon, tak jsem na cívkách žádné napětí nenaměřil...
Jak jsem psal, tak to vypadá že zdroj jede, ovládání taky , jen prostě odešel stupeň s výstupem na relé.... Ale když nebyly plotny prý zapnuty? A když už tak určitě ne všechny.... když uhořela nula... proč nejede ani jedna ... A jistič ani chránič nešel k zemi...
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
Radimosso píše:.. když uhořela nula... proč nejede ani jedna ... A jistič ani chránič nešel k zemi...
Bohužel upadlý N chránič nepozná. A jistič jen někdy a to jen pokud na fázi která má přepětí bude téct proud který vypne jistič. To může trvat i hodinu. Ale přepětí ti zničí elektroniku ihned.
Radimosso
#26 Příspěvek od Radimosso »
Tak proč ji neodpálil už v napájení ? Jsou tam elyty apod. , procesor to vydržel a něco co spíná relé ne?
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Záleží na které (kterých) fázi bylo podpětí a přepětí.
Habesan
#28 Příspěvek od Habesan »
Tři žárovky:
t=95477
t=94773
t=87280
t=68602
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Bílá technika“
