Zdroj pro digitrony
patt_01
Zdroj pro digitrony
Chci si udělat digitronové hodiny, ale nevim jak mam udělat zdroj pro digitrony Z573M, nebo Z566M, trafo nemam a natáčet nový se mi nechce, Na internetu sem našel ňáký zapojení s diodama a kondenzátory, ale to sem pak už nenašel,
Děkuji
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
A kutilmile - nelituju tě
Galvanické neodělení od sítě je slušné riziko jak pro digitální část před dekodéry, tak pro potenciální bezpečnost uživatele.
šest číslic po 3 mA krát cca 170 V (jak je poznamenáno výše, zdroj by měl být tvrdý aby jas necvičil) to je dost aby to s někým zatřáslo při spojení se sítí. Jinak cca 4W potřebný příkon měniče.
pokud chceš dělat hodiny v zapojení s digitrony, být tebou neriskoval bych a doporučuju opravdu síťové trafo, které má jedno z vinutí s vyšším napětím (48 V, ...). Sehnat takovéto několikawatové trafo by neměl být zas takový problém. Pak jen sehnat nějaký ten vhodný násobič napětí, ...
- kubikzovocia
