slabý VFD u Philips AS665C
---Display svítí odhadem tak na 50%, a ještě ve středu slaběji, a při okrajích silněji. Na denním světle pod krycím sklem hodně obtížně čitelné. Gramec jsem odstranil, CD nemaká, mgf by pracoval ale z gumiček se staly lepivé saze.
Ale radio má mraky funkcí a hraje přímo perfektně. Velká citlivost, na 10cm drát si to samo našlo 20 stanic do předvoleb.
----Schema jsem našel tady: https://elektrotanya.com/philips_as560_ ... nload.html
a chci se zeptat, zda to mohou dělat kondíky 2426 a 2425, na 15cté stránce
manualu v prostoru G/2 u konektoru 1401? ( F1,F2-AC1,AC2) Popřípadě co dalšího, nebo opravdu odchází dislay. Zatím jsem nic neměřil a sháním informace. Dík
- jardafiala
jsi na stopě, ty kondíky to můžou být (svod) hlavně potřebuješ naměřit ta napětí (F1,F2 žhavení a -30V katodové), když ne tak hledej ve zdroji na straně 22 nebo 25. A na straně 3 jsou vidět v sérii ve žhavení odpory, zkontroluj jestli nejsou přerušené. To CD nezavrhuj, mohlo by stačit hodně jemnou vatou třeba z tamponů na obličej, které používá manželka, očistit čočku. Nedávno jsem koupil philipse se stejnou závadou CD a teď funguje jak za mlada.
S problémy se žhavením jsem se, kromě ruských budíků, nesetkal. Takže bych ani ty výše napsané kondenzátory (kondíky 2426 a 2425, na 15cté) stránce zatím nějak nepodezříval.
A také je vhodné ten diplej umýt od usazeného prachu a i to barevné plexisklíčko před displejem je vhodné umýt hlavně zevnit přístroje, protože to ten prach přitahuje přímo zázračně. Většinou je ta změna intenzity svitu po vyčištění vizuálně dost poznat.
Přeji úspěšnou opravu,
Vašek
VASEK_W píše:
Bylo to hodně zahnojněné, spousta prachu. Měl jsem to kompletně odstrojené, prach vyštětkován a vysát. Plexi je zevnitř rozleštěno, konektory ošetřeny, prostě taková první "debordelizace":-)
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Na desku s dispayem vstupuje přesných 30.2V jak má. Jelikož jsou jednotlivé segmenty řízeny přímo porty z CPU, tak s tím asi mnoho už nenadělám:-(
viz. str 15 i tady nahoře
Edit: ještě mě napadlo jestli to nemůže být svodem na kondenzátoru
2403 pověšeném na vývodu 66 CPU ?
Jinak je největší problém v tom, že skutečnost je jiná než schema, navíc to schema je na vícero typů. Kondík 2403 tam třeba vůbec není, prošel jsem to lupou milimetr po milimetru. Nakonec to asi nechám bez krycího plexi před display, a asi to nechám být:-(
