Náhrada vakuových diod v detektoru diodami polovodičovými
Vakuové diody mají náběhový proud , který teče i při nulovém či malém záporném napětí na anodě. Ten je v mnoha zapojeních využíván k získání předpětí (bez signálu) pro AVC , zde třeba zejména pro ECH81 na vstupu . A to by bylo s polovodičovými diodami asi špatně. Je faktem, že třeba na detektoru AM je vždy nějaké záporné ss napětí ze šumů a průniku signálu oscilátoru přes mf zesilovač , ovšem tyto vlivy kvantitativně neumím vyhodnotit nebo dobře změřit .
Nemá někdo prosím praktickou zkušenost s takovou náhradou ?
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Bohužel s tím nákupem změřených to není tak jednoduché, někteří říkají, že elektronka je změřená a má 100 procent, bohužel mám tu více kusů různých typů takto koupených, a to třeba i nepoužitých ale vadných nebo nepoužitelných ( třeba vakuum atd.) . Prostě ti prodejci již dobré dávno prodali a nyní prodávají co zbylo...... Kupoval jsem třeba hodně drahou elektronku na Aukru od tam vyhlášeného a doporučovaného prodejce a
přišla lampa s vakuuem tak mizerným, že byla nepoužitelná . A jak to chceš
reklamovat - v katalogu nikde ani zmínka o těchto parametrech.
Lukáši , posílám ti SZ.
Lukas-Peca
Před časem jsem jen tak zkoušel sehnat náhradu diody 7NN41 do obrazovýho zesilovače v televizi GA 207 kdybych už neměl kam sáhnout a nepochodil jsem. GA 206 je ještě malá naděje sehnat a ta by se do poměrovýho detektoru hodila, ale je tu zase komplikace v tom, že tyto diody by měly být párovány - tudíž se jich potřebuje větší počet.
Jinak si ale nevybavuju, že by EABC 80, nebo PABC 80 byla nějak problematická. Mám jich několik a jedou všechny co jsem tak zkoušel. Ale neměřil jsem je, jen jsem je dat do telky a posuzoval jejich stav za provozu.
Lukas-Peca
Konstrukce diod v EABC je oproti jiným typům detekčních elektronek úplně luxusní. Každá dioda má vlastní katodovou trubičku, jejíž celý obvod je obklopen anodou. Jiné diody, jako třeba v UBL21, EBF89 apod., mají jen malý plíšek v blízkosti katody, není využit celý obvod.
Luboš
UBL21 , které byly již zcela odrovnané a přitom pentoda byla třeba kolem 90 procent, polovodičovými diodami : v AVC obyč. 1N4148 , v detektoru
jsem zkoušel staré 1NNxx , GA2xx a nakonec moderní Schottky , typ už nevím , nějaké BATxx s malou kapacitou v záv.směru . Všechny tam fungovaly, nějaký markantní rozdíl jsem ve zvuku nepozoroval. Tady jsem si vzhledem k PD a 10,7 MHz nebyl jistý , ale když se podívám na schémata starších Tesel s VKV , opravdu by to mohlo chodit . Na am zřejmě
šumy, pozadí a průnik z oscilátoru stačí nějaké předpětí vždy vytvořit.
Jinak jeden z kolegů se rozhodl pomoci mně a udělat mně Vánoce , takže se s tím nakonec snad nebudu muset trápit . Díky.
