Otevírání krabiček
#46 Příspěvek od xsc »
Pitomé jsi zjevně ty, když je všechno špatně a žádná varianta ti není po chuti.
Buď chceš volný trh a pak na nějakou opravitelnost a suroviny za 100 let bude výrobce přirozeně kašlat, nebo chceš regulaci.
#47 Příspěvek od sinclair »
V principu šlo o to, že ten driver pro LED šňůry se zaprvé nedá za rozumný peníze koupit samostatně.
Zadruhé - náklady na výměnu třeba padesáti, nebo i více metrů těch šňůr - jenom kvůli nekompatibilitě, jinému driveru a jinému zapojení LED - jsou takové, že se na to už můžu fakt vyjebať.
Věšel jsem to na atraktivní, ale hůř dostupné místo jen díky kamaráčoftu s řidičem plošiny. Ten už ji ale neřídí, tak asi..
Tedy hlavně z tohoto důvodu, jsem se ptal po nedestruktivním otevírání.
Rozhodně kurwa ne proto, že bych byl kolenovrt a za každou cenu chtěl opravovat v principu neopravitelnou věc.
Šlo spíš o to, že loni to naprosto bezproblémově fungovalo až do konce "sezóny", ale po ročním uskladnění v přívětivých podmínkách, po letošním zapojení, už ani prd.
Napadlo mě, že mohl prostě odejít některý elektrolyt, ve kterém chemický proces a současně také degradace záměrně znečištěných surovin, běží i tehdy, není-li pod napětím.
Je přece známo a popsáno, že u mizerných druhů elektrolytů lze po rozebrání a rozvinutí, najít už po roce provozu vyžrané velké díry ve fólii, které způsobuje právě nečistota výchozího hliníku, v interakci s chemickým složením elektrolytu.
Čistému hliníku elektrolyt neublíží, je-li ale záměrně, či v minulosti nezáměrně znečištěn, dopadne to zle. Pro ten kondenzátor a pro funkci výrobku - pro číňana dobře, protože poletíte koupit novou věc.
Je-li např. do hliníku, ale třeba i do křemíku ta nečistota přidávána řízeně, pak lze velmi úspěšně a poměrně přesně limitovat životnost téměř každé součástky.
Donedávna byly všecky tyto procesy vyloženě nežádoucími a náhodnými, díky náhodnému šlendriánu, selhání lidského faktoru při výrobě součástky, nebo výchozích materiálů pro ni.
číňan tyto procesy povýšil na samostatné "umění" a začal je úspěšně řídit. Využívá je pro poměrně přesné řízení finančních toků na celém světě, neboť spotřebku potřebuje každý.
Není žádoucí, aby cokoliv vydrželo déle, než je pro číňana výhodné. Dva roky záruky, zatím formálně vyžadované bruselí, přitom vůbec nic neznamenají.
Kolik z nás, půjde např. po roce provozu a následné poruše výrobku, kterému ještě zbývá rok zákonné záruky - reklamovat věc za dvě stovky, nebo méně ???
termit256
#48 Příspěvek od termit256 »
No, u techto specifickych adaptreru je to problem, to uznavam. Ale bohuzel zadny osvedceny postup ktery by fungoval vzdy neexistuje. Chce to postupovat od nejmene destruktivnich metod a kdyz to nepujde pritvrdit. Napred poklep, paceni, rezani. Osobne to rezu pilkou na zelezo ve sveraku, je v tom asi nejvetsi cit a neriznes tak do niceho vevnitr.
#49 Příspěvek od sinclair »
Jedno se ale rejžákovi musí nechat. Nějak zařídil, že když odejde některá LED, tak zásadně průrazem, takže ostatních 9 až 10 ze série svítí dál.
Ty krabičky, teda pokud fungujou, se chovají jako zdroj proudu třeba pro 20x10 sérioparalelních kombinací, takže na celkové svítivosti to ani není poznat.
Otevřel jsem to nakonec, použitím všelijakých mačet a kladiva.
Vnitřek vypadá jako ztracený kousek z družice či raketoplánu, vyloženě hi-tech smd práce - a mezi tím trůní tři obyčejné, vývodové elyty 22uF/50V 5x11 a jeden 8x12 4,7uF/350V, všecky samozřejmě jako Sahara. K tomu kousku raketoplánu jsou prasácky naletované 4 kousky červeného, tvrdého drátu se železným, poměděným jádrem, izolované jakýmsi drolícím se recyklátem. Odložil jsem elyty stranou, jestli bude chuť, zkusím ten větší rozbalit, ať se pokocháme všeci.
Elyty jsem nahradil běžným 105°C Nipponem. Snad se to neposere zas kvůli tomu, že jsem do toho naletoval zas až moc kvalitní kondenzátory, s malým ESR, který oddělá neco jiného..
Maxipes_
#50 Příspěvek od Maxipes_ »
sinclair píše:Jedno se ale rejžákovi musí nechat. Nějak zařídil, že když odejde některá LED, tak zásadně průrazem, takže ostatních 9 až 10 ze série svítí dál.
Možná to zařídil tak, jak to bývalo na barevných žárovkách 14 V / 100 mA na vánoční stromeček. Ty mívaly na skleněné průchodce v patici nanesený nějaký sajrajt mezi kapkou olovnaté pájky a mosazným tělem patice (zvenku), který se měl po přerušení vlákna zvýšeným napětím asi zahřát a vytvořit zkrat, aby ostatní žárovky svítily a nemusela se ta spálená pracně hledat, většinou to byla vždycky až ta skoro na druhém konci než se začalo s kontrolou. Ale většinou to nefungovalo :?
#51 Příspěvek od rnbw »
V cinskych ziarovkach su vnutri privody k vlaknu omotane drotom, ktory ma na povrchu nejaku izolaciu. Tato izolacia vydrzi bezne prevadzkove napatie. Pri preruseni vlakna sa tam ale objavi takmer plne sietove napatie, izolacia sa prerazi a tym sa ziarovka skratuje.
#52 Příspěvek od xsc »
To je trochu divný. 220 je dostatečně tvrdých na to, aby síťové napětí bylo až na vláknu žárovky.
#53 Příspěvek od sinclair »
Maxipes, většinou to nefungovalo proto, že ten sajrajt byl častým šroubováním, zhasínáním stromku povolováním některé žárovky a taky otřesy při montáži odloupnutý.
Jinak na těch, na kterých to zůstalo, to fungovalo.
Netuším, co to bylo za materiál, byl to takový stříbřitý červík mezi krajem závitové části a okrajem cínové čočky. Po přerušení vlákna, se to průchodem proudu asi těch 0,1 až 0,15A začalo chovat jako odpor, zhruba rovný odporu vlákna v rozsvíceném stavu. Kdyby to pevněji drželo, tak to byl docela dobrý vynález. Šlo to snadno dolů - při použití těch žárovek do různých barevných hudeb se to z nových odlupovalo pryč.
A žárovkama nebylo třeba se předzásobit na celý rok - kupodivu nebyly na pultech jen asi měsíc před Vánoci. To jen prodejna jich před Vánoci objednala víc a když zbylo, dalo se to do skladu, takže na mnoha místech šly koupit celý rok.
Pamatuju z té doby a ze skřipcových šňůr Zlatokov jen jeden druh, 14V/0,15A.
Později ještě i 0,1A, protože ty silnější brzo spalovaly mizernou barvu. Udělali tím z toho slušný bordel, protože 0,1A žárovky, doplněné do řetězu ze starších 0,15A, skoro ihned shořely.
Z české produkce přibyla později i jiná napětí, pamatuju si z menších souprav s lucerničkami větší, kulaté a barevné E10 20V/0,1A.
microlan
#54 Příspěvek od microlan »
Přínosné téma, rozdělal jsem zdroj metodou naříznutí rohů a rozpáčení plochým šroubovákem. Dobrá metoda. Krabička půjde zase zalepit. Díky.
Kvicala_r
#55 Příspěvek od Kvicala_r »
sinclair píše:Nějak zařídil, že když odejde některá LED, tak zásadně průrazem, takže ostatních 9 až 10 ze série svítí dál.
Joo ve většině normálních LED mechanismus poškození je přerušení bondu, nebo kvalita jeho připojení. V takovém případě se často projeví vestavěná TVS. Někdy to v tom systému je i vidět. TVS bývá bokem čipu nabondovaná solo.
termit256
#56 Příspěvek od termit256 »
Jsou situace, kdy opravitelnost vyrobku neni uplne zadouci :-)
Kvicala_r
#57 Příspěvek od Kvicala_r »
Ano má pravdu, telefon se opravit nedá a rada za další 200, že historii hovorů najde ve výpise u operátora :)
#58 Příspěvek od sinclair »
Kvicala, TVS je prosím co přesně?
Při opravě jednoho 15m bílého LED řetězu jsem zjistil toto:
Propojovací vodiče mezi LED mají 10 chlupů ø 0,1, tj. průřez asi 0,08mm². Průchozí, společný vodič, o který se "opírají" jednotlivé sériové sekce, má těch chlupů 15, takže průřez je necelých 0,12mm².
Přívodní tenká dvojlinka délky 5m, má zřejmě funkci nějakého společného předřadného odporu, anebo jsem účel jejího průřezu pouze 2x0,12mm², ale hlavně odporu dostatečně nepochopil.
Podle změřeného průřezu, by atrapa dvojlinky měla mít, při daném průřezu, celkový odpor asi 1,5Ω - já naměřil mezi kolíky konektoru a opravovaným místem asi 30cm od první LED, skoro 12Ω.
Buď ten materiál žil není měď /ale má měděnou barvu a lze jej pohodlně pájet/, anebo je v tom speciálním "konektoru" zalisován nějaký ochranný odpor proti tvrdému zkratu.
Dvojlinka byla škaredě poškozená pouhým přiskřípnutím oknem.
Izolace není ani vzdáleně podobná tomu, co bylo u miniaturních, bílých-šedých-černých dvojlinek 2x0,15 Kablo.
Je to vskutku mizerný recyklát, co jde v pokojové teplotě docela snadno roztrhnout jen zarytím nehtem palce.
Při teplotách blízko nule už ale ztvrdne tak, že žíla "dvojlinky" jde jedním ostrým ohybem snadno zlomit.
Odběr je zhruba 130mA při rozsvíceném celém řetězu, výstupní ss napětí je nefiltrovaných zhruba 33V, zvlnění má kmitočet asi 65kHz. Polarita je u tohoto provedení přepínána kmitočtem, co není konstantní. Kolísá podle počtu rozsvícených LED i intenzity svícení, asi mezi 180 a 220Hz. Účel toho kolísání mi zřejmě též zůstane utajen.
Neznalejší kutily domácí může taky vyděsit, že doutnavka běžné fázovky naplno svítí na obou pólech výstupu.
Docela by mě zajímalo, s jakou "filozofií" je tento druh šmejdu vyráběn a hlavně jak. V celé šňůře i smršťovačkách u LED jsou určité nepravidelnosti, které naznačují, že je to nejspíš vyráběno ručně a dětmi. Ani se moc nedivím tomu, že většina těch řetězů, určených i pro "exteriéry" nepřežije dýl, než dvoje Vánoce.
Už jen rozmotání začátkem prosince, smotání v půli ledna, vše při nízkých teplotách, tomu "materiálu" dává zabrat.
LED jsou ale zřejmě "dobré kvality", neboť tento konkrétní 15m řetěz je letos použit už potřetí!! Chcíply pouze dvě LED ze 150, což je s ohledem na pořizovací cenu imho velmi dobrý výsledek..
#59 Příspěvek od Crifodo »
Vzhledem k "potřebnosti" byť i funkčního "vánočního řetězu" bych tohle už teprv hodil na smetiště dějin. Stačí že nefungujou asijský vařiče a TV a ostatní věci.
weed_smoker
#60 Příspěvek od weed_smoker »
Vánoční světýlka byly odjakživa oblíbený konstrukce na bastlení a existovalo jich obrovský množství.Od těch s AKO přes ty s posuvnym registrem/čítačem/dekodérem nebo pamětí až po konstrukce s MCU nebo speciálním obvodem (třeba ten ze spálenýho řetězu).Viděl jsem i schéma světýlek s obvodem MAS562,který měly napájení 33-36V (přibližně pro 10 modrých LED v sérii na 1 kanál).Naprostým unikátem byl pak had s pamětí RAM typu 7489 a hromadou ovládacích prvků.Ten měl 4 kanály na 230V,na výstupech byly tyristory KT110.
