První spouštění notebooku
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Obrátil se na mě brácha abych mu uvedl do provozu nový notebook s WIN 10 a protože nemá e-mail tak jsem mu musel pro ověření jeho telefonní číslo.bez toho bych nemohl pokračovat a to telefonní číslo se mu ukazuje jako jméno správce v nastavení účtu. Nedá se to nějak změnit ? díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Vytvoř novej off-line účet a tento smaž. Nebo ideálně celej NTB přeinstaluj čistým systémem, bez předinstalovaných sraček od výrobce.
piCZus
#3 Příspěvek od piCZus »
Tohle nefunguje?
#4 Příspěvek od rnbw »
Nabuduce to zapinaj bez pripojenia k sieti a nenastavuj wifi. Len takymto sposobom sa da vyhnut tomu M$ kokotizmu z vytvorit normalne konto.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
přesně, nejdřív kliknout na "nemám internet" a pak na "pokračovat v omezené instalaci"
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
mam zistene ze pokial uz je ntb pripojeny k wifi a je k dispozici iba moznost vytvorit online ucet tak funguje klavesova skratka rezimu lietadlo a potom dat krok spat a da sa vytvorit lokalny ucet.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
rnbw píše:Nabuduce to zapinaj bez pripojenia k sieti a nenastavuj wifi. Len takymto sposobom sa da vyhnut tomu M$ kokotizmu z vytvorit normalne konto.
U exotických desek může být problém s nastavením sítě. Tedy pokud nemáš minimálně ovladač pro síťový adapter.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
vetsina wifi modulu pouzivanych v ntb je jiz obsazena ve w10 co se tyce ovladacu...
PixelOrgy
#9 Příspěvek od PixelOrgy »
Zajimave, asi specifika verze Home? V Pro a Enterprise jde normalne u instalace vybrat lokalni ucet (nebo domenovy) a pokracovat nez techto nesmyslu
#10 Příspěvek od rnbw »
V Enterprise mozno, ale v Pro od urcitej verzie uz nie. Jedine bez pristupu na internet.
warp
#11 Příspěvek od warp »
U mojí instalačky mám výběr u všech verzí.
Jinak platí - nepřipojovat do internetu - buď WiFi nebo LAN, vytvoří se lokální účet a připojit až potom. V žádném případě nevytvářet účet Microsoft !!!, tj. nazadávat mail ani heslo.
Nikdy jsem s tím neměl problém.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
warp píše:V žádném případě nevytvářet účet Microsoft !!!
Hele, co se stane? Já mám v PC účet Microsoft (leč nevyužívaný k běžné práci), tak mě zajímá, proč to nedělat a co strašného se stane.
piCZus
#13 Příspěvek od piCZus »
Účet je v dnešní době úplně normální věc. Ztratím, zničím nebo to umře, tak si koupím jiný nebo si sednu k jinému, vyplním účet a funguju dál, protože kontakty, kalendář, oblíbené nebo hesla mám hned k dispozici. To platí pro PC, NB, tablet nebo telefon. Zatím je to stále to samé, čím větší hovno o tom který ví, tím více straší ostatní.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Každej si obhajuje to svoje.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ja to nepouzivam, len instalujem. Preto nikdy ziadne MS konto nevytvaram. A to je presne pripad, o ktorom je toto vlakno.
Zpět na „Výpočetní technika“
