Samsung monitor MY22WS vypíná podsvit
ze sd mám monitor se závadou kdy po připojení k pc obraz na monitoru je, ale podsvit po připojení jen problikne. Podsvit jde normálně, pokud monitor není připojen k pc a zobrazí no signal.
Zdrojovou a log. desku jsem kontroloval. Kondenzátory jsou v pořádku.
Kde může být chyba?
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory (tak 10 až 20 Wattů).
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu monitor vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubici, která je uvnitř toho monitoru.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nebo mám zakoupit tester ccfl trubic jako např. tento:
https://www.aliexpress.com/item/4001135 ... web201603_
ferro0 píše:Podsvit jde normálně, pokud monitor není připojen k pc a zobrazí no signal.
Kde může být chyba?
Opravdu nevím proč řešíte podsvit, když ten prokazatelně funguje. Jinak by sis tuto hlášku asi nikdy nepřečetl. Chyba je prokazatelně v připojovacím kabelu signálu a přepnutí vstupu DVI/VGA.
Raději než nesmyslné měření, tak napiš, do kterého vstupu máš připojený kabel a jestli je tak těžké na monitoru přepnout ze vstupu DVI na VGA a obráceně.
Naskočí vždycky s připojeným i odpojeným PC, protože to na to nemá vliv když to takhle nastavíš a platí to pro všechny monitory televize, co to tak mají a samozřejmě když je podsvit funkční.ferro0 píše:Na zdroji jsem přivedl napětí +5.1V na pin O/F a podsvit naskočí s připojeným pc.
DVI vstup nemám jak vyzkoušet.
