ESP8266 -01 živeno akumulátorem
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Mám takové zapojení které snímá teplotu a posílá to na server když to živím přes raboratorní zdroj tak to funguje vynechána část označena v příloze ale jak to zapnu na akumulátor 12 V / 4Ah tak jednou odešle ale pak ne kde je chyba? díky
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Proč máš dva stabíky za sebou? Proč není 5V blokovaný i na vstupu?
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Proč ty dva stabilizátory podle mě ten LF33 který je 3,3V/1A, pouzdro DPAK tak je moc veliký úbytek napětí a odběr je ESP8266 300 mA tak že proto, tak dát elekrolit a taky na ten první který sráží na těch 5 V a mělo by to fungovat? díky
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
C4 je podle mě zbytečný, místo něj 100k keramiku.
Je ti jasné že daleko víc energie protopíš než ti spotřebuje 8266? Použil bych StepDown měnič rovnou na 3,3 V. Já budu zkoušet připojení rovnou na LiOn 18650 - sice je horní napěťová mez mimo toleranci 8266 ale na netu jsem se setkal několikrát s tvrzením že to vydrží. Tak uvidíme.
Ještě k tvému dotazu - pokud jednou odešle a pak už ne, viděl bych nejpravděpodobnější příčinu v poklesu napětí při odesílání. 8266 se může dostat do stavu ze kterého pomůže jedině restart. Zkus dát na 3,3V větev větší kondenzátor.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
čekal bych, že si zakmitá ten 5V stábl a pak už napětí není stabilní za LF. Jestli odvysíláš jednou za čas, pak 300mA (navíc s podporou většího C) musí ten DPAK s malou rozlitou plochou zvládnout.
Moudré by bylo použít step down třeba navíc aktivovaný (pomocí EN) v časových intervalech určených pro ožití modulu.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Elekrolit 10 uF na výstupu 7805 to jistí už to funguje jako spraku a nedá mi spát že ten staboš 7805 trochu hřeje právě to testuji dát tam nějaký chladič ? -připlácnout kousek měděného plechu díky
beru zpět už to zase stávkuje :(
Já to mám nastaveno na každou půl minutu aby tu teplotu poslalo na ten server
tak po sobě 4 nebo 5 pošle a tím to hasne
ale na co to stoprocentně jde je v příloze
Akon
#7 Příspěvek od Akon »
JJ taky bych spis pouzil DC-DC StepDown menic... Inak linearni stabilizator hreje to je z hlediska jeho principu normalni... Dokud na nem udrzis prst je to vpohode :o)
to dreamer
AKU 18650 rovnou na 8266 (ESP32)
zkus vygooglovat "Wemos Micro USB ESP32 18650 Battery Shield V3" vyresi ti to i nabijeni. Na Ebay to de koupit pod 100Kc
dobrman
#8 Příspěvek od dobrman »
zrovna včera mi přišel, vypadá to dobře a dokonce to i funguje :D :D
