Výpočet kroutícího momentu
Příklad:
El. vrtačka, seriový motor, 220V, 50 Hz, 375 W, výstupní otáčky 350 ot / min ?
- jardafiala
tady bude spíš problém s tím, jaký má vrtačka výkon. 375W je příkon, z toho je nějaká ztráta na rotoru v ložiskách, potom ztráta energie v převodu no a největší ztráta honěním chladicího vzduchu strojem. A je to dohromady tak 30% a víc hrubým odhadem. Ve vývojové zkušebně NAREXu (nejspíš i u dalších výrobců) se moment na výstupu měří dynamometrem, a to při jmenovitém příkonu a dokonce i při mechanickém zablokování.
- tomasjedno
- jardafiala
- tomasjedno
- jardafiala
Požádal jsem bývalé kolegy ze zkušebny o parametry vrtačky EV 13, uvidím jestli se ozvou. Pak by byl konec nikam nevedoucím diskusím protože, jak už jsem uvedl výše, k výpočtu momentu by bylo potřeba znát součet ztrát z deklarovaného uvedeného příkonu. A bez dynamometru, kterým se změří přímo moment na hřídeli při jmenovitém příkonu, je vše ostatní jen hádáním.
Na obrázku jsou otáčky naprázdno, při jmenovitém zatížení jsou 450, příkon magnetu jsem nenašel.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
