Výroba DPS - doporučení
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum a měl bych na Vás dotaz, jaké máte zkušenosti s výrobou DPS v Číně a jakého dodavatele byste doporučili.
Díky předem a přeji všem pěkné a pohodové prožití svátků vánočních a hodně zdraví v Novém roce 2021.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
A co si tak představuješ za technologii a konstrukční třídu? V Číně nechávám dělat v Allpcb.com.
Saturn
#3 Příspěvek od Saturn »
Díky za typ, nemám žádné velké požadavky, stačí mi stardadní 4. konstrukční třída, s nepájivou zelenou maskou, jednostranný i dvoustranný plošný spoj, u toho s prokovenými děrami.
Měl bych zájem o max. 2 ks desek, ale jak jsem se díval, běžně se nabízí od 5 ks a více.
Ale u těch dvoustranných desek bych za to ty peníze dal.
Saturn
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Udělej vše oboustranné, jednostranná deska není v Číně levnější a spolehlivost a odolnost po zapájení do prokovů je proti jednostranné desce nesrovnatelná. V Allpcb jsem nechával dělat desky třídy 6 vrstev, dráha/rozteč 6 mil a 0.3mm prokovy a není s tím problém.
#5 Příspěvek od rnbw »
Daval som robit len raz - v JLCPCB. Robia aj jednostranne, ale cena rovnaka ako obojstranne. Cena nizka, postovne rozumne, platba cez PayPal. Vysledok vyzera rovnako ako 3D nahlad v KiCade, z ktoreho som data posielal.
Mek7
#6 Příspěvek od Mek7 »
Tiez by som sa prihovoril za JLCPCB. Su lacni a voci kvalite som nikdy ziadne namietky nemal. Zvolit si mozes farbu aj hrubku plosaku. Jednostranne nie su lacnejsie ako obojstranne, ako bolo uz napisane. Minimalne mnozstvo je 5 kusov, menej sa im asi ani neoplati vyrabat. Doska je vyrobena za par dni, ale poslanie postou (pokial si nepriplatis za kuriersku sluzbu) trva mesiac, ako standardne zasielky z Ciny.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Rellik
#7 Příspěvek od Rellik »
https://jlcpcb.com/ - už jsem objednával několik desek. Klidně můžeš dát i 2 desky vedle sebe pokud vyjdou do minimálního rozměru (100x100mm) - budeš jich mít 2x tolik za stejnou cenu... ;) Můžeš rovnou objednat i součástky na osazení, velmi slušné ceny. Stačí spárovat objednávku a doprava je za jeden balíček. Navíc dostaneš propisku a balíček LED diod jako dárek... :)
Saturn
#8 Příspěvek od Saturn »
Díky všem za cenné informace, zkusím tu JLCPCB.
Saturn
BastlDedek
#9 Příspěvek od BastlDedek »
Dovolim si toto tema znova otevrit.
Podival jsem se na jlcpcb.com a nabidka i cenova se mi libi ale co doprava a ceska posta. Nejlevnejsi dopravu jsem nasel kolem 20usd, takze pocitam spravne? 22$ x 23kc = 500kc?
A co to procleni zasilek z ciny, ktere zacala praktikovat ceska posta?
Ac presto ze objednavek z ciny nebojim tak zkusenosti stim nemam a proto resim vyrobu jlcpcb.com vs. tuzemsky vyrobce.
Diky Vlada
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Ja tam vcera neco objednaval, nejlevnejsi dopravu mi nauctovali USD $6.52.
DPH tam nejake pripocetli, takze posta by uz nemela chtit nic.
BastlDedek
#11 Příspěvek od BastlDedek »
termit256 píše:Ja tam vcera neco objednaval, nejlevnejsi dopravu mi nauctovali USD $6.52.
Dik za info a za jak dlouho ti to dojde? Mas predstavu
Diky Vlada
felixbejk
#12 Příspěvek od felixbejk »
Já vyzkoušel většinu doprav a pokud nepotřebuji desky za pá dní, tak vybírám tu nejlevnější Standard global Direct, přiveze mi to pošta jako balík do ruky za 15-17 dnů od objednání. Většinou s jinak barevnou maskou, při které uvádí delší výrobní čas, ale řekl bych, že to neplatí. Naopak mám špatnou zkušenost Europacket, Když jeli desky po čtvrté z východu Německa na západ (dle trackingu), tak jsem málem vyskakoval z kůže.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
BastlDedek píše:
Do CR to dojede cca za tyden, ale dalsich 14dnu az 3tydny ho dorucuji neschopni bridilove z ceske posty. Podle trackingu napriklad trvalo tyden nez to poslali z depa ve Znojme do depa v Breclavi. I kdybych balicek donesl pesky, byl by tam mnohem driv.
BastlDedek
#14 Příspěvek od BastlDedek »
termit256 píše:
BastlDedek píše:
Diky tak ja to zkusim
Diky Vlada
pajaentr
#15 Příspěvek od pajaentr »
Když už je tu tato diskuse obnovena.
Nezkoušeli jste někdo tuzemské výrobce DPS ať už s nebo bez osazení SMD?
