Identifikácia IC
Identifikácia IC
Mám len starší smd code katalog, tam to nieje, ani gooooge mi nedalo...
Ďakujem.
Mám tu ďalšiu takmer takú istú nabíjačku, na primári je tiež OB2263, na pár detailov je to ekvivalent UC3863. Nabíja mi to len 50mA pri napätí 5 článkovej LiIon len 19V. Má to tlačiť až 1,8A. Keď odpojím batériu, napätie stúpne naprázdno na 20,6V, čo by pre 5S s nejakou rezervou malo byť OK. Neviem, či ma obmedzuje riadiaci obvod v sekundári cez spätnú väzbu na FB OB2263, alebo obmedzuje prúdová väzba SENSE v primári MOSFETu. V sekundári nie je žiadne riadenie nabíjacieho prúdu, len spínací nízkoohmový mosfet, ktorý je pri nabíjaní trvale zopnutý a má minimálny, skoro žiadny úbytok. Riadiaci šváb je tam nejaký ADC2011 od ABOV. Nenašiel som k nemu nič, možno nejaký zákazkový mikrokontrolér. V mínusovej vetve je tam bočník z odporu označený 5 prúžkami - čierny červený strieborný čierny hnedý. Pri tých 50mA je na ňom 0,003V. Je možné, že ten kontrolér v sekundárnej časti obmedzuje nabíjací prúd cez spätnú väzbu - optočlenom na FB OB2263 v primári? Prípadne je tam ešte štvortiý operák LM324, ktorý je tiež zapojený aj na optočlen, presne som to netrasoval, ale vyzerá to, že len kontroluje strop napätia na sekundári.
Čo sa stane, ak nabíja batériu a odpojím mu spätnú väzbu z optočlenu zo sekundáru od FB? Ostane pracovať na maximálnom výkone, nastavenom odporom v source mosfetu, teda úbytkom na sense?
Schéma nie je z nabíjačky, tú nemám, ale z datasheetu UC3863, len pre princíp OB2263. Prípadne nemáte niekto k podobnej nabíjačke nejakú dokumentáciu?
Dodatok - skúsil som dať paralelne k odporu v source mosfetu rovnakú hodnotu 0,33R (menší úbytok pre SENSE) a nabíjací prúd stúpol len na dvojnásobok, na cca 100mA. Pulzy na mosfet sú stále kratučké, trvajú ani nie do 2% duty. Tak podľa mňa to drží FB z regulácie na sekundárnej strane.
Dodatok2 - tak som nečakal a zrušil spätnú väzbu na FB. Prúd stúpol na 2.8A, frekvencia mosfetu vzrástla z oddychových 6kHz na asi 65kHz a duty sa rozšírilo na 30%. Takže na betón to drží elektronika riadenia nabíjania na sekundárnej strane. Ešte zistiť prečo.
