V com by mohol byt problem ?
Aprilia RXV 550 2008
A kutilmile - nelituju tě
These bikes foul plugs like a two stroke !!!!!, and if the tps is wrong, or someone has put stupid values in the fuel settings, and you keep cranking it over and over, it will have soaking wet plugs and it will never go..........IT WILL NEVER START !!!!!!!!
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
BTW - já běžně liju benzin z října do sekačky nebo pily v dubnu další rok a chytá to na drc. Jediný, co nedělám, že bych ho nechal namíchanej s olejem, ale to se téhle motorky netýká.
Asi s tym motorom nieje vsetko v poriadku.
Daj si dokopy bud starter, aby tocila ako ma, alebo vymen baterku. Zozen si paltest a paltestom cez otvor dynama skontroluj kedy, v ktorom momente zapali zmes.
Stiahni si servisny manual, a skontroluj si casovanie a vole ventilov.
Ak na to nemas, daj to mechosovi, ale asi druhemu, ked ti tento tvoj poskladal motor, ktory nechce nastartovat. Predzapal si riadi RJ.
Je na to špeciálny prípravok.
U nás sa to robí tak že karburátory sa rozoberú vyčistia ultrazvukom poskladajú a nastavia. Skontrolujú sa podtlaky .To je základ. Správny predstih a synchronizácia rozvodu musí byť správna. Ďalej kontrola diagnostikou. Samozrejmosť je čerstvý benzín, filtre a oleje. Snímače sa skontrolovať vždy dajú. Ešte ani jedna mašina neodišla bez toho aby nenaštartovala
U niektorých modelov sa DTC objavý aj na dig. príst. doske ako F1 alebo U1.
TPS-ko málokedy odíde. Ak je to hall tak zmeraj aj ref. napätie.
Najviac problémov spôsobujú u motocykla zaoxidované spoje konektorov poprípade pretrhnuté vodiče. Ak slabo točí môže byť niečo pridreté (štartér, ložiská záberové ústrojenstvo prenosu štartra a pod) .
Podobný prípad som mal z jednou Benelli TNT1130. Štartér točil slabšie diagnostika dopadla dobre všetko OK. Ale motorka nechytila. Zistil som že sa jedná o mechanickú závadu. Na vine bol odstredivá spojka pre štartér umiestnená pred prevodovkou. Bolo zničené záberové ústrojenstvo. Prevodová sila sa proste nepreniesla v celom rozsahu. Následovala demontáž a po výmene dielov motorka zas štartovala.
Iná závada sa už nepreukázala. Možno to bude aj tvoj prípad
