Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
judeware
#196 Příspěvek od judeware »
Thales píše:Ještě pořád sháníš tohle? Z80 SIO/0...
Trochu mimo téma - není škoda, že došlo na rozebrání toho přístroje? Byl tak neperspektivní? :oops:
Samozřejmě, že mě zajímají všechny integráče od firmy Zilog (s výjmkou mask ROM MCU, pokud nemají možnost připojit externí paměť programu).
Naposledy upravil(a) judeware dne 23 pro 2020, 09:57, celkem upraveno 1 x.
judeware
#197 Příspěvek od judeware »
Příspěvek ze 16.3. 2020 22:37 (seznam zaručených televizorů s vhodnými obvody TXT) přenáším kvůli aktuálnosti do popředí.
Televizory s TXT IO
{značka TV; typ (chassis); (značka IO) typ teletextového IO}
[DIP48, SRAM ext.]
Mitsubishi; CT-21A5EEST; SAA5246AP/H
Mitsubishi; CT-21M2EET; SAA5246AP/H
OTF; Color 469; SAA5246AP/H
OTF; Color 473; SAA5246AP/H
Philips; 21PT166A/53; SAA5246AP/H
Samsung; CK-3361AT (CH P68SA?); SAA5246AP/H
Samsung; CK-3362AT; SAA5246AP/H
Samsung; CK-5314AT; SAA5246AP/H
Sharp; 21B1-SC; SAA5246AP/H
Tesla Television; CK-5488W/T; SAA5246AP/H
[DIP40, SRAM int.]
MASCOM; MC 3714 S; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3366XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5088W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5484W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5485W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5489W/T; SAA5254P/H
Tesla Television?; CK-5494W/TS; SAA5254P/H
Tesla Television; TV S 55 TS; SAA5254P/H
[DIP48, SRAM int.]
Otava; 20 RDC X (CH PTNM01); SAA5281P/H
Otava; "21 FDC" (CH PTDM01); SAA5281P/H
Otava; 5531T (CH PTYM01); SAA5281P/H
Philips; 21PT166B/58; SAA5281P/H
Samsung; CK6202WB (CH SCT12B); SAA5281P/H
Sony; KV-M2161K; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 551 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 63 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 70 TS; SAA5281P/H
[SDIP52, SRAM int.]
Thomson; 21MG76CL (TX91G EUR); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MS76CL (TX91G EUR); SAA5281ZP/H
Thomson; 21MH15CL (TX807 FST); SAA5281ZP/H
Thomson; 25MN79HL (TX92F ST); SAA5281ZP/H
Thomson; typ? (TX92); SAA5281ZP/H
Thomson; 55MT16TX; SAA5281ZP/H
Thomson; 55MT60TX; ???
[DIP28, SRAM int.]
Tesla Television; CK-5488W/T (CH 5800-A4S020-04?); STV5348/H
Tesla Television; CK-5489W/T (CH 5800-A4S020-03?); STV5348/H
Astra; 5550; STV5348/H
[DIP48, SRAM int.]
Saba; typ???; (Plessey) MV1817-3G
[SDIP52, DRAM ext./SRAM int.]
OTF; 55B506; SDA5273
Rozpory, které se mi nakupily v průběhu let, kdy jsem tvořil seznam:
• typ CK-5488W/T (Tesla Television - montovna Rožnov) uvádím s IO SAA5246AP/H i STV5348/H (buď se pletu, nebo se do tohoto typu TV montovaly dvě různé varianty desek)
• typ CK-5489W/T uvádím u dvou značek - Tesla Television a Tesla LCE, pokaždé s jiným obvodem TXT (buď se pletu, nebo se oba výrobci ve značení typů náhodou shodují)
Naposledy upravil(a) judeware dne 23 pro 2020, 22:01, celkem upraveno 1 x.
judeware
#198 Příspěvek od judeware »
Asi budu muset odvolat jednu svou větu - že se obvody TI CF702xx na druhotvorbu nehodí, jelikož k nim nejsou papíry.
Jsa unaven nuceným předvánočním úklidem, zadal jsem (po iksté) pro odreagování do vyhledávače výraz "CF70200 datasheet". Asi po třech stránkách výpisu jsem narazil na odkaz Teletext - Blunham. Velice podrobné čtení... Jak to, že jsem si toho odkazu nevšiml dřív? :(
To hlavní:
• Separátor dat CF72306
• Ustřední IO CF70200 (v ČR nejrozšířenější)
• Programové řízení - TI EUROTEXT Software Applications Guide
• Popis normy - ETSI Enhanced Teletext Specification
Co se týče údajné jednoduchosti pgm. řízení oproti klasice SAA52xx, drbu se za uchem a rozpačitě se šklebím. Ale co - přístup do paměti znaků tam s určitým omezením možný je, takže jako OSD Texasy budou fungovat taky. Ale chuť do bádání momentálně nemám.
danhard
#199 Příspěvek od danhard »
Nechceš SDA5273P Mega Text ?
judeware
#200 Příspěvek od judeware »
Ten je v pouzdře PLCC68? Nejčastěji v dražších TV Sony. Proč ne, může ležet v mých zásobách. :)
Častěji ale potkávám desky s obvodem v SDIP52:
Z mých zásob: zřejmě z Tesla television
Nabídka od sambilionga: zřejmě z Tesla television
Nabídka od sambilionga [2]: z TV Grundig
danhard
#201 Příspěvek od danhard »
Tak fajn, já Ti to tu připravím i s tou SONY KV29K1 jako obalem :D
Počítám, že když to umí i 100, 120Hz a zobrazení 80 znaků na řádek, tak že by mohl být výstup stravitelnej pro VGA monitor.
Kdy se zastavíš ?
judeware
#202 Příspěvek od judeware »
V době covidové příliš neplánuju, ale snad se do Prahy vydám do jara aspoň jednou.
judeware
#203 Příspěvek od judeware »
Pro připomenutí uvádím i jednu zajímavou klávesnici - Chicony KB-5911. Chicony z 90. let mají uvnitř nejčastěji MCU C34451 apod. (noname klon I8049, NMOS). V tomhle kusu je ovšem CMOS verze od Daewoo s asi 3x nižší spotřebou, než klasika (50mA typicky). Na nějaké blbinky s osvědčenými zapojeními s elementárním MCU 804x je to nejzajímavější těžařský materál.
Pro pochybovače - ono to tak nevypadá, ale byla ve sběru už dost potlučená a nekompletní (Force India střihají "na měď" datový kabel), takže vytáhnout z ní desku s MCU je to jediné, kvůli čemu měla smysl zachraňovat.
Mám těchto Daewoo desek už asi třicet. :)
Chicony KB-5911
Chicony KB-5911
MCU v detailu
MCU v detailu
Desky z KB-5911
Desky z KB-5911
PotPalo
#204 Příspěvek od PotPalo »
Jejda, to je škoda ničiť. Doteraz používam iba tieto klávesnice, sú nezničiteľné. Keď chýbajú tlačítka, zoberiem z inej. Kábel sa dá doplniť, a klávesnica po vyčistení bude ako nová.
judeware
#205 Příspěvek od judeware »
Když je klávesnice zdravá, vyndám z ní desku s DMC80C49 a místo ní tam vrazím desku s tím CIC C34451A apod. (mám jich dost).
Většna z nich je ovšem s DINem (a redukcí je míň a míň) a provedení šňůry ála telefon je nepraktické, bývají dost tuhé. Nepoškozené kusy jsou ale v menšině, čističi ve firmách se se starými PC nemazlí. :(
PotPalo
#206 Příspěvek od PotPalo »
S DINem sú najlepšie, konektor sa nikdy nezničí. Potom už stačí mať iba redukciu-káblik s DIN-PS2, a prípadne aj PS2-USB, a táto klávesnica sa dá použiť s akýmkoľvek PC. Sám používam tie s DIN cez redukciu. Si zober kus PS2 káblu s koncovkou, a na kábel naletuj DIN samicu. Elektronika v tom nieje, má to rovnaký signál.
Kremik
#207 Příspěvek od Kremik »
A není jedno, jestli si zničíš konektor PS2 v klávesnici nebo v redukci? :-)
Mimochodem, zatím se mi to u žádného nepovedlo.
Klávesnic s konektorem PS2 mám několik, redukci jen jednu, takže pro mě je "cennější" spíše ta redukce.
Jinak pro klávesnice mám taky slabost. Začlo to v dobách Didaktiků, PMDček a Specter. Všechny mají klávesnici hroznou. Když jsem pak sedl ke Zbrojováčku, říkal jsem si - jedině toto. Není nad magnetické klávesnice.
Ovšem pak když jsem poznal PCčkové fóliovky, musel jsem uznat, že i na nich se nejen dobře píše, ale na rozdíl třeba od originál Spectrových jsou i spolehlivé. No a tím pro mě začaly být zajímavé taky.
Neoriginální fólie do Spectra už taky možná nejsou špatné. Na mém "oficiálním" kusu ji mám vyměněnou, vytvořené cestičky a plošky vypadají jak na PCčkové klávesnici, takže možná bude taky věčná. Ovšem to nemůžu posoudit, zas tolik jsem toho na ni nenapsal a "Spektráč" už jsem léta ani nezapnul. Vlastně ho mám jen "navíc", pořídil jsem si ho v dobách, kdy jsem nemohl sehnat PMD, ať mám aspoň něco. Oproti PMD je to ale jen hračka. V podstatě jen na hry. Jo, lepší procík, barvy, ale tak málo pixelů na obrazovce, že s tím nic rozumného dělat nejde.
Když jsem pak konečně sehnal PMD a předrátoval si pro něj magnetickou klávesnici (ta originál je snad nejstrašnější klávesnice, kterou jsem kdy poznal), byl jsem nejšťastnější člověk na světě.
Pro PC vznikly i jiné zajímavé klávesnice, např. kapacitní. Zajímavě klape a je zřejmě taky hodně spolehlivá. Něco ale váží.
V dobách mého mládí jsem jednu takovou rozebral. I s celým počítačem. Nevím vůbec co to bylo zač. Ten počík i nějak žil. Ukazoval na obrazovce tuším čtyři pole čísel a na stisk kláves reagoval. Dnes už bych to neudělal, ale tehdy jsem neměl místo, o tom počiku nic nevěděl a internet mi bylo slovo zcela neznámé. Bylo to snad cosi německého. Počítačová deska a snad i zdroj byly v monitoru. Nikdy jsem už nic takového neviděl ani o tom neslyšel. Uklidňuju se tím, že to "nebylo nic zajímavého". Dnes bych si s tím ale určitě pohrál.
Edit: Vlastně si teď nejsem jistý, jestli k tomu neznámému počíku byla klávesnice kapacitní nebo magnetická. V té době jsem rozebral i jednu magnetickou, měla sytě modré hmatníky kláves. Takže tedy jedna z těch dvou u toho byla.
Ty magnetické snímače, asi i s tlačítkama, ale už bez hmatníků jsem si schoval a asi je ještě mám. Možná i tu desku s procíkem. Z té kapacitní nemám nic. Možná jediné, ovšem už upravené tlačítko...
judeware
#208 Příspěvek od judeware »
Nevšedních klávesnic pro známé ovšem nemůžu skladovat stovky. Už takto mám sklad našponovaný. :(
Je-li nepěkná a obsahuje-li DMC80C49 => šup s deskou mezi rané MCU a zbytek do bedny. Až na výjimky nic nevyhazuju.
A docela jsem se už mnohokrát divil, kolik zapojení (projektů, pochopitelně "malých") s elementárním MCU 804x mezi lidmi (či spíše na webu) koluje.
Nedávno jsem v tématu aktualizoval seznam televizních desek s poptávanými obvody TXT. Několik z nich bylo na našem trhu pod názvy značek Tesla television a Tesla LCE, např. Tesla LCE CK5485 W/T.
Teď přišla poprvé na řadu deska z typu CK-5494W/TS, která obsahuje modul připlácnutý na plechu sekce OMF+ZMF (viz fota) s IO SAA5254P/H. Neinvertující zesilovač 74xx241 už je pro mě tak všední, že ho málem ani nezmiňuju... Hlavní deska vypadá podobně jako výše uvedená - CK5485W/T.
Modul s SAA5254P/H detailně
Deska z TV CK-5494W/TS
judeware
#209 Příspěvek od judeware »
I (na první pohled nenápadný) Strong 110 patří mezi přístroje vhodné coby zdroj součástek pro osmibity.
Na druhém foto jest detail části desky:
• MCU (mikrořadič, mikrokontrolér, monolitický mikropočítač, jednočipový mikropočítač, jednočipák, µC) :D OKI ES-300, je to kamuflážně značený 8051
• DM7406N, šestice invertorů pro FDC
• AT24C04, nivolativní paměť 512B pro MZ-800 P'n'P
Má cenu schovávat pro pány, kteří se zabývají VF, obvody NE612AN, LC7215 a jiné podobné? Mně jsou k ničemu.
MCU, 7406, 24C04, NE612, LC7215
Strong SRT 110
Strong SRT 110
Naposledy upravil(a) judeware dne 20 úno 2021, 18:02, celkem upraveno 1 x.
#210 Příspěvek od EKKAR »
NE612 schovávat určitě, jsou dobrý pro nejrůznější kmitočtový konvertory a podobný zhůvěřilosti z analogový oblasti, pro kterou dneska už skoro nikdo nic nedělá ...
