Zenerka ve zdroji Panas. NV-FS100EG
veny
#1 Příspěvek od veny »
Zdravím. Nemá někdo schéma? Je tam vadná zener.dioda D16.Nebo aspon kde najít barevné kód značení. Je na ní hnědý a modrý proužek.Dík. :oops:
#2 Příspěvek od masar »
Pravděpodobně se jedná o diodu MA2160A, která je zapojena paralelně k výstupu +14V a hlídá aby toto napětí nepřekročilo přípustnou velikost. (asi 16V). Měl by ji mít AVELMAK. Zkus se podívat.
Pokud je tato dioda vadná, zkontroluj +14V na výstupu. Pro nic za nic neodešla. :wink:
p.s. Schema nemám, ale je pravděpodobně obdobné jako NV-FS88-200, které najdeš ke stažení na eservice.info
Datasheet diody je zde:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2160.shtml
SIDTIM
#3 Příspěvek od SIDTIM »
---pak bych sáhl do šuplíku a vytáhl KZ 260/15 a vpálil ji do DPS. Myslí, že by bylo po starostech :-))
veny
#4 Příspěvek od veny »
masar píše:Pravděpodobně se jedná o diodu MA2160A, která je zapojena paralelně k výstupu +14V a hlídá aby toto napětí nepřekročilo přípustnou velikost. (asi 16V). Měl by ji mít AVELMAK. Zkus se podívat.
Dík za info. Zkusím. :roll:
veny
#5 Příspěvek od veny »
veny píše:
Dal jsem zenerku na 16V a běží. Jiná vada se tam neobjevila :lol:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
