SDR SHARP
- ludvik_walter
SDR SHARP
Postupoval jsem podle návodu: https://kmitocty.cz/?p=3761
A) Zadig jsem stáhl, a ten exáč umístil do adresáře s programem.
B) Baťák install-rtlsdr.bat jsem spustil.
HW je připojen, a nemůže být vadný, protože na jiném NB, kde jsem to před 5 lety kdysi nějak rozjel, to jede bez problémů.
Přesto mi to hodí fail, viz screen. Nějaký tipy?
https://www.banggood.com/cs/Ham-Radio-R ... gKM3fD_BwE
- ludvik_walter
Dokonce mě tvůj příspěvek donutil vyzkoušet novou verzi SDR sharp(Sharp#).
Všechny soubory mám v jednom adresáři(zadig.exe, Sdrsharp.exe, install-rtlsdr.bat a další). Při instalci jsem používal ten zadig ale je to už dávno tak si to moc nepamatuju.
Zkus si v nastavení Source - Device nastavit tvůj hardware a v tom nastavení "Device" zapnout "Tuner AGC"
Ono to nejde zkrátit pomocí funkce URL tady na fóru?ludvik_walter píše:Zdravím, snažím se rozchodit tento program - https://kmitocty.cz/?p=3761 - s použitím tohoto HW - (odkaz na konci textu, protože tiny url to nebylo schopno zpracovat) Excellway® Ham Radio Receiver 100KHz-1.7GHz Full Band UV RTL-SDR USB Tuner Receiver.
Třeba na takovejhle odkaz ???
A kutilmile - nelituju tě
- ludvik_walter
EKKAR píše:Ono to nejde zkrátit pomocí funkce URL tady na fóru?ludvik_walter píše:Zdravím, snažím se rozchodit tento program - https://kmitocty.cz/?p=3761 - s použitím tohoto HW - (odkaz na konci textu, protože tiny url to nebylo schopno zpracovat) Excellway® Ham Radio Receiver 100KHz-1.7GHz Full Band UV RTL-SDR USB Tuner Receiver.
Než se s tim vůbec zabejvat, tak použiji tiny, na které jsem zvyklý... a když to tiny nebylo schopno přelouskat, tak to pořeším tak, jak jsem to pořešil.
ludvik_walter píše:Než se s tim vůbec zabejvat, tak použiji tiny, na které jsem zvyklý... a když to tiny nebylo schopno přelouskat, tak to pořeším tak, jak jsem to pořešil.Nauč se s tim žít...
. . . dnes si se zalogoval, máš tu první vlákno a už držkuješ.
To tady asi moc dlouho nevydržíš.
místo toho jsi mohl napsat v jakém OS to spouštíš, jestli máš práva správce a pod.
- ludvik_walter
Jinak, mám WIN10, ale to mi přišlo zbytečné zdůrazňovat, lze to poznat podle designu ikony START.
Práva ADMIN mám, jsem jediný profil na NB. I tak jsem pro jistotu vybral možnosti správce, ale bez výrazného efektu.
Na webu se píše o nutnosti editace souboru "FrontEnds.xml" v případě "exotického HW"... brát to moje jako exotické?
