Jak zrychlit elektrickou dětskou motorku
mibr
#1 Příspěvek od mibr »
Zdravím Vás, dcera dostala na Vánoce takovou tu dětskou elektrickou tříkolku. Náhon je na zadních dvou kolech, kde jsou na každé kolo jeden motor. Jedná se o 25W motory (RS390) na 6 V a otáčky 16000 rpm. Včera jsme ji byly vyzkoušet, ale jede docela pomalu cca. 3 km/h i v tom rychlejším režimu. Zvažuji, že bych ji vylepšil, aby jela rychleji. Poradil by mi někdo jak to co nejjednodušeji a nejlevněji provést?
Odkazy: Motorka
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z toho víc nevyrazíš, ta převodovka se rozsype a motor shoří. Pokud je to na 6V, můžeš tam jak já dát měnič z 12V aku na cca 7V, ale moc to nepopoženeš.
Až povyroste, vyhodíš převodovku a můžou závodit z kopečka. Pak to jede rychleji. Jen to nemá brzdu.
bdn
#3 Příspěvek od bdn »
Kouzlo těchto vozíků pro děti opadne, pokud dcera uvidí jiné dítě na klasickém odrážedle, nebo koloběžce.
Výhoda zapojovat do činnosti vlastní nohy je nesporná.
#4 Příspěvek od samec »
Jednoducho, takto:
https://youtu.be/90ffg6QUDwM
:pako:
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Jak stará je dcerka?? Mám dojem, že cca 5 leté dítě v pohodě vyvine na malém bicyklu rychlost hodně nad 3 km/h.
#6 Příspěvek od p32 »
Když to trošku upravíš, tak jí to bude stačit i v důchodu.
https://www.youtube.com/watch?v=19wYCVGJBcM
Radimosso
#7 Příspěvek od Radimosso »
Syn souseda to taky loni dostal a jak zjistil jak pomalu to jezdí, tak jde raději vedle a tlačí to.... Děti nejsou invalidi a nepotřebují se vozit na baterie...
Baterky v tom vydrží tak jednu sezónu, nabíječky jsou na nabíjení na čas, čili nevypnou když je baterie nabita.... Doporučuju vrátiit ve 14denní lhůtě a nepodporovat čínský šajz .... nemluvě, že kolečka jsou tak tvrdé, že to drcení kamínků na chodníku je k nesnesení a na vlhké trávě to zase prokluzuje....
passion
#8 Příspěvek od passion »
Pred vyše desiatimi rokmi kúpili mojej staršej babe naši rodičia štvorkolku na 6V, akurát mala len jeden motor na jednej strane zadného kolesa. Bola to taká zelená plastová z forstingeru. Tiež nás hnevalo, že to chodilo až príliš pomaly. Dal som tam namiesto 6V gelovky 12V 5Ah zalievanú baterku z mojej jawy 350 a už to chodilo tak akurát. Bolo to v záruke a ja vychcanec som si povedal, že ak to zhorí, vrátim tam 6V baterku a pôjdem reklamovať. Motor prežil, aj káble, aj prepínač smeru, aj spínací kontakt v pedáli. Proste z výroby 6V a jazdilo to na 12V ako nič. Ešte to kdesi mám na povale.
Naposledy upravil(a) passion dne 26 pro 2020, 21:51, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
No, za nás to nebejvalo a myslím, že dnešní děti se na tom párkrát svezou a přestane je to bavit.
Když si vzpomenu, jak jsem míval takovou tu šlapací čtyřkolku jakože formuli, s tím se užilo prdele; větší talíř dopředu, posunout sedadlo vzad, delší kliky a jak to umělo fofrovat. Kdepak nějaká čínská plastová kraksna.
#10 Příspěvek od sinclair »
Mohl bych se optat, kolik je dceři? Ať mám srovnání s vnučkou :D
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
Hračka by měla dítě rozvíjet, ne ho brzdit. Pokud je tříkolka pro dítě pomalá, už je na ni velké. Už tříleté dítě vyvine na odrážedle takovou rychlost, že mu pěšky sotva stačíš :D
mibr
#12 Příspěvek od mibr »
Dceři jsou 4 roky, a tuto motorku dostala o dědy k vánocům. Já bych ji to v životě nekoupil jednak mi to přijde kýčovitý a halvně to jede jako pos****. Hlavně, že to hraje melodie jako v slunce seno :) To jsem musel ihned odpojit, protože představa, že s tím některé s mých dítek pojede a bude vyhrávat mě děsila.
Máme sice i syna (necelé 2 roky), ten to asi užije více.
Teď je tam Pb aku 6V (7Ah). Napadlo mě to zkusit připojit na 12V gelovku, ale mám obavy o ty motory, aby neshořely. Přeci jen jsou na 6V. Kdyby to jelo alespon těch 7 km/h, myslím, že by to byl větší zážitek i pro to dítě :)
Ruprecht
#13 Příspěvek od Ruprecht »
Nech to tak. Rychlost zabíjí.
mibr
#14 Příspěvek od mibr »
Jako asi to tak stejne dopadne, ale i tak mě to nedá ... Co se může s největší pravděpodobností stát, když to připojim na 12 gelovku? Shoří ty motory? Nebo s čím počítat? :)
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
V dnešní době bych se spíš obával, jestli vůbec vydrží tu šestku, a ne tam ještě rvát dvanáctku :D
To není jako kdysi...
A ještě bych skouknul převodovku. Ať to za chvíli jen nestojí i s běžícími motory.
A pokud je to jen start - stop, bez řízení rychlosti, tak bych do toho už vůbec nevrtal nebo začal právě tím.
