HDMI na DVI + zvuk
- jardafiala
HDMI na DVI + zvuk
mám televizi LC-37HV4E s DVI vstupem, je provozovaná s další krabicí (ta je součástí) s VGA vstupem a dvěma SCART, z krabice vede do TV DVI kabel. Chci krabici vynechat a propojit zařízení s HDMI výstupem do DVI vstupu televize.
1. je na konektoru SCART (DVB-T2, výstupy HDMI+SCART) při použití HDMI výstupu stále výstup zvuku nebo funguje vždy jenom jeden z výstupů?
2. bude fungovat tohle? https://www.ebay.com/itm/HDMI-to-HDMI-V ... SwDVxexCNv
tak abych měl signál na DVI výstupu a na jacku zároveň zvuk?
A nepotřebuju rady jako kup si novou televizi a podobně, novou televizi už mám, tohle je ze zvědavosti a na příležitostné použití.
- jardafiala
Se zvukem na scartu je synchronní jen analogový obraz na scartu. V současné době nevím o settopboxu, který by umožnil měniit tento časový posun. Všechny počítají s tím, že buď půjde všechnp přes HDMI, nebo všechno přes scart.
Tohle je dané tím, co píše Hill. Ale pokud jde o starou TV, která má DVI+analogový jack, tak ta by zpoždění zpracování obrazu měla interně kompenzovat. Na výstupu STB nějaký zásadní časový posuv A/V není, navíc digitální signál je hlavním výstupem, analog je odvozen až z něj. To zpoždění obrazu dělá až zpracování v TV. U některých TV je to hodně, třeba u mého starého Samsungu je to přes 100ms a to už je nesledovatelné. Když se zvuk předbíhá, je to horší než když se opožďuje (na to je člověk zvyklý).teufel píše:Zkoušel jsem tak připojit monitor k Set top boxu kabelem HDMI-DVI a zvuk ze Scartu do zesilovače. Funguje to, ale zdálo se mi, že zvuk je oproti obrazu trochu posunutý
- jardafiala
