Když elyt "sundá trenky"
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nebýt náhody, ani jsem si toho nevšiml, protože to, co jsem dostal do ruky, už bylo nějak opravovaný. Až ten el_vinen.jpg to na sebe prásknul (byl zvrchu nějakej divnej) a pak už to bylo jasný. Ve složeným zdroji to vidět fakt není, musí se to rozebrat, nenafukují se (až teda na ten jeden).
Teoreticky by šlo vyměnit všechny....
Mrkněte na fotky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Problém je, že ten zdroj ani nejde pořádně zapnout, má to zpětnou vazbu od mašiny a navíc Korejci zrušili klasickej terminál, takže to ani nejde zkontrolovat přes počítač. Tak dlouho jsme nadávali, že používají USB konektor pro RS-232, až zrušili i tohle.
Poslední elyty, co tohle dělaly, byly tuším Rubycony. Údajně taky super značka.
Krmí to ultrazvukovou mašinu pro doktory.
Mám z oprav dost fotek s přesně takovými závadami, a nejhorší je na tom to, že vytékající elektrolyt za čas sežere cestičky pod kondíkem, protože je tam trvalé vlhko při osazení elytu na doraz na desku !!! Tyto závady se velmi blbě hledají ... Ta spoušť se objeví až po vyndání kondíku.
Dost elektrolytu bylo v kondenzátorech dřívější výroby, a nebo od "poctivých" výrobců. V některých současných šmejdských elytech je ten papír jen "lehce navlhčený"
Vašek
To utěsnění je největší oříšek pro výrobce. Pokud by člověk řešil závažný problém, takový výrobci jako Rubycon, Nichicon, Nippon se s váma normálně baví. Jen je třeba znát podmínky provozu (většinou ripple, teplota, napětí) atd. Jenže tady už se nejedná o vývoj zařízení, nýbrž pouhé řešení důsledků a to ještě po garantované životnosti komponentu.
Je zábava si s výrobci sednout a řešit takové věci, zvláště pokud se dostanete k designerovy daného komponentu, případně FAE (field application eng.).
Zdenku, pokud je to pravidlo určitého výrobku a serie elytů napiš, věřím že na Rubycon nějaký kontakt vyhrabu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jsou to podle chování průměrný elyty a tady bohužel dělají to, co fakt nemají dělat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- monterjirka
