CASE-NASTRIK
wiktor
CASE-NASTRIK
#1 Příspěvek od wiktor »
je jasny ze to sem nepatri ale chtel jsem se zeptat jestli stim strikanim toho case mate naky zkusenosti jaky pouzit barvy jestli pouzit ve spreji
na kov nebo radsi na plasty aby ta barva ty plastovy dily nerozleptala.
připomeň
#2 Příspěvek od Hill »
připomeň, case na co, z jakého materiálu...ty už jsi sem o tom někdy něco psal?
wiktor
#3 Příspěvek od wiktor »
je to case na compo kov+plast predek a ja jsem zatim otom sem nic nepsal je mozny ze to byl nekdo jiny.
akryl
#4 Příspěvek od Hill »
jsou k mání akrylátové autospreje, i metalízy. Když to vezmeš lehce na víc vrstev - tak 3 (první a druhá by neměly krýt, spíš jen poprašek, aby to odvětralo dřív, než rozleptá), mělo by to být ono.
Když nevíš, jestli máš ten panel z polystyrenu nebo z jiného materiálu, zkus to napřed zevnitř, co to udělá.
wiktor
#5 Příspěvek od wiktor »
ja se v plastech nevyznam ale myslel jsem si ze polystyren je bylej a drolej se znej kulicky a pouziva se jako tepelne izolacni desky.
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
To je pěnový polystyren, vyrobený určitou technologií, takže vzniknou bílé kuličky.
polystyren
#7 Příspěvek od Hill »
Polystyren se vyskytuje v různých variantách: o pěnovém tu už řeč byla. Existuje třeba jako dielektrická fólie na svitkové kondenzátory pod názvem třeba styroflex. Dále se z něj, pod názvy Mosten, Krasten, Taboren atd, svého času vyráběly všechny kryty na přístroje (rádia, televize, magnetofony, videa - dnes se občas vyskytují jiné materiály, ale stále ne moc často), dodnes je jedinou hmotou na krabičky CD a kazet (bez plniva je průhledný). V sedmdesátých letech se na průhledné kryty gramofonů používalo organické sklo (plexi - to ale jde lepit snad jen pomocí koncentrované kyseliny ledové octové a chloroformu). Polystyren se rozpouští například v acetonu a nitroředidle a jde jimi po přiměřeném naleptání spojovat.
Protože laky obsahují většinou nitroředidlo, naleptávají polystyren a nesmíš jim dát čas viditelně narušit povrch - z lehkého nesouvislého nástřiku se ředidlo odpaří snadno a nepůsobí na podklad dlouho. Za dvě tři hodiny to můžeš zopakovat. Teprve, až bude krytí barvou souvislé, můžeš tomu dát definitivní vrstvu. Někdy stačí natřikrát, jindy to spraví až 6 vrstev.
urbanek
#8 Příspěvek od urbanek »
Taky jsem kdysi strikal case (jeste na stary pentium). Pouzival jsem bezny akrylatovy autosprej (v mem pripade cerna matna a stribrna). Strikal jsem 3 vrstvy, po kazde vrstve jsem to nechal cca 20minut zaschnout. S nejakym naleptavanim plastu jsem nemel nejmensi problem. Striknul jsem i predek od CD-ROMky a FDD a naprosto v pohode. Barva drzi a vypada to super :D
urbanek
#9 Příspěvek od urbanek »
A jeste neco. Pokud budes strikat metalizu tak nezapomen na to dat klarlak (tak jako na auto) jinak se to bude stirat :!: Dal bych 2 vrstvy metalizy + 3 vrstvy klarlaku a mezi strikanim metalizy a klarlaku prodleva max 10 minut aby se to pekne spojilo, jinak to neudela hladkej povrch (vlastni zkusenost)
warp
Barva nejen na PC case
#10 Příspěvek od warp »
Osobně mám na nástřik plastů zkušenosti s barvou ve spreji na nárazníky aut (bumper color). Drží výborně - vždyť nárazník je namáhaný daleko více než kryt PC - lehce naleptá plast a tudíž výborně přilne, stačí 2 až 3 nástřiky.
Zpět na „Výpočetní technika“
