Zbytečné ničení trafa, rotor buď funguje, nebo ho stejně vyhodíš, převíjet to dneska nikdo nebude. Skouknout uhlíky, přesoustružit komutátor a vyměnit ložiska. Když to nepomůže, hodit po psu.
Mezizávitový zkrat se dá naměřit pomocí statorového vinutí. Zkoušel jsem to na motoru do vysavače. Vyndal jsem uhlíky, přemostil (obě poloviny statoru do série). Udělal jsem můstek, jedna větev odporová, v té druhé onen stator proti nějaké zbastlené impedanci tak, aby se to dalo vyvážit na nulu. Napájení 50Hz, osciloskop na nejnižším rozsahu jako indikátor nuly. Pokud se při otáčení rotorem vyvážení mění po 180 stupních, je tam zkrat. Spolehlivě to indikovalo jak umělé, tak skutečné zkraty.
