Tesla 416
Rastik
Tesla 416
#1 Příspěvek od Rastik »
cawes mam staru tv teslu 416... a zrazu nejde :?
no ket vo dam do zasuvky tak tma len svieti cervene svetielko n prednom panely..... skusam ju zapnut, vypnut... a nic us ani nesvieti svetielko................
co s tym je? ... moze byt chybna obrazovka... ale by fungoval zvuk?
Chyba je len vo zdroji .......... som lol ale chcel bysom vediet ci sa to oplati opravit........... TV je to celkom v pohode a mam ju v garzi a celkom som si na nu zvikol ... tak poradte......... DAKUJEM :idea:
JRDMcLAREN
#2 Příspěvek od JRDMcLAREN »
neviem ci si dobre pametam..
ale odchadzal tam jeden tranzistor..
SU160 ..tusim..
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Cvakne Ti po zapnuti rele? Ak ano, chyba moze byt v zdroji (ale nielen tam),ak necvakne ani rele, pozri dosku prijmaca DO.
Ked po zapnuti hlavnym vypinacom vypnes TV DO svieti LEDka?
Rastik
#4 Příspěvek od Rastik »
on teras som to skusal s tym ovladacom
1. dam tv do siete a tisknem vipinac n prednom panely sviet cervena led
2. obrazovka nesvieti ani zvuk
3. a ovladacom sa nerobi nic ket stiskam tlacidla
4. stisknem predny gombik led zhasne
5. znova ho zapnem gombikom a led us nesvieti
6. zoberiem do ruky ovladac a zapnem to nim zasvieti led ale obraz nenebehne a je pocut ako cvakne rele
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Tak hladaj v zdroji,možno aj poistka,ta ale nevypadla bezdvovodne.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Ale skusit to možeš.Je to už stary stroj,na takom sa možeš učit.Vyskušaj ohmmetrom,tranzistorv zdroji,(SU169),ak je skratnuty,najskor budu elity vyschle(tie velke flaški),no meraj a pokračuj!
Naposledy upravil(a) jano2 dne 01 pro 2007, 12:27, celkem upraveno 1 x.
DELONG
#8 Příspěvek od DELONG »
Ja by som tú opravu prenechal niekomu skúsenejšiemu myslím to v dobrom a mohol by si byť pri ňom a nazačiatok sa niečomu priučiť.Ono opraviť telku aj keď je už odpísaná na kontajner sa síce dá ale k tomu treba aspoň základné znalosti elektro meracie prostriedky a hlavne trochu rozumu :idea: veď sa jedná o elektrický prúd a ten nakope aj profíkov sem tam :lol: Daj si ruku na srdce a povedz koľko krát si už telku sám opravoval?Ak viac ako desať krát tak kľudne v oprave pokračuj a začni hľadať príčinu.Zdroj, RKS, VN .Veľa šťasti a zdaru!
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Odchádzal tam ten tranzistor SU 169, najdes ho lahko, je to ten najvecsi a ma velky chladic.
Rastik
#10 Příspěvek od Rastik »
pocujte nama dakto schemy do tv TESLA 416 aspon zdroj a kanalovi volic
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Schému máš aj na uploade, treba trošku hľadať. Vyššie je už popísané, kde máš začať hľadať závadu. Pokiaľ by to bol spomínaný tranzistor (99%), tak vymeň aj diódy..., skontroluj podložku, elyty, modul R atď. To ale budeš musieť merať.
Robo...
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
Predtym nez vymenis tranzistor urcite vymen C5 na module R!
