Mrtvý operák LM324
pdp7
Mrtvý operák LM324
#1 Příspěvek od pdp7 »
Ahoj, řeším tady takový banální problémeček s tímto zapojením http://paja-trb.cz/konstrukce/pir_osvetleni/pir_sch.png
Jelikož mi to po prvním zapojení nezačalo fungovat, šel jsem nejdřív po napájení to mám vpořádku a pak od vstupu prvního OP. Signál na výstupu sensoru mám a odpovídá to vesměs tomu co je uvedeno v datasheetu. Problém je už hned na vývodu 1 OZ kde je stejnosměrných 3,8V ale nic se nemění na osciloskopu je zcela rovná čára. Zkoušel jsem změnit hodnotu odporu ve zpětné vazbě a nic. Je OZ vadný?
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
A jaký napětí máš teda na vstupu toho operáku?
pdp7
#3 Příspěvek od pdp7 »
Na neinvertujícím 0,6V na invertujícím nezměřím nic.
Možná bych měl ještě zmínit, že na místě toho C3 nemám elektrolyt ale smd keramiku 10uF. Asi to není uplně košer ale už jsem to tak udělal i jinde a běží to.
Naposledy upravil(a) pdp7 dne 03 led 2021, 18:24, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Co to je "nic"? Nemá ten C3 svod?
pdp7
#5 Příspěvek od pdp7 »
Nic je 0V proti kostře. Vyměním C3 a dám vědět.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Spíš ho cvičně odpoj, na výstupu OZ by mělo být zhruba to, co na + vstupu.
pdp7
#7 Příspěvek od pdp7 »
Dal jsem elektrolyt. Napětí na + 0,6V na - 15mV. Když elyt odpojím, je to stejné.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Pokud tam nemáš nějaký šlus na desce, tak by při odpojeném C3 mělo být na + a - vstupech zhruba stejně a to samé na výstupu OZ. Jinak je OZ nejspíš vadný. Co ten druhý OZ, na pinu 5 by mělo být stejnosměrně 2,5V a na pinu 7 taktéž.
pdp7
#9 Příspěvek od pdp7 »
No těch 0,6V tam posílá PIR. Při snímání pohybu to o pár milivoltů lítá nahoru dolu. Napětí na druhém OZ je jak píšeš.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
No a nemáš tam fakt nějaký šlus na desce kolem toho - vstupu? Třeba ten C3 šluslý na zem?
pdp7
#11 Příspěvek od pdp7 »
Možný je všechno, pokračování zítra. Ale děkuji za pomoc :)
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Zítra můžeš zkusit dát k R4 paralelně 10kΩ a pokud napětí na - vstupu stoupne na těch zhruba 0,6V jako je na + vstupu a výstup operáku klesne na asi 1,2V, tak je operák vpořádku a problém je na desce.
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
Výstup by mohl klesnout taky na 0,6 V.
#14 Příspěvek od Hill »
Teoreticky by mel LM324 s oběma vstupy blízko záporného napájecího napětí ještě fungovat měl (má vstupy PNP), ale při tak nízkém napájecím napětí žádný výrobce za funkčkost neručí.
Zkus zvětšit zatěžovací odpor senzoru (47k je zřejmě málo), aby na vstupech OZ bylo 1,2 V nebo o něco víc, a dej vědět.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, co přesně má lézt z toho PIR, ale podle schematu je ta DC vazba u prvního OZ zbytečná. Půlku napájení má hned vedle po ruce. Celý je to takový lehce "vybastlený". Ale je v tom asi nějakej úmysl.
No a na hraně napájení se to bude lišit podle výrobců, i když by ten obvod měl chodit od 3V single supply. Pokud nezasáhla nějaká Čína.
