FT232 aj RS232-->USB ?
Pozeral som datasheeet k IO FT232 a je pri nom písane USB to RS232 converter, je to len prevodnik z USB na RS232 alebo to funguje obojsmerne? Vývody na RS232 ma RXD TXD podla toho to je obojsmerné , aspon tomu takto chapem ja. Je to tak?
Este ma otazku ak by to bolo obojsmerne je možne pripojiť USB vývody FT232 na USB flash disk (+ napajanie 5V) a pomocou RS232 citat dáta z flash disku? (PIC)
Dakujem
Re: FT232 aj RS232-->USB ?
mikollar píše:Este ma otazku ak by to bolo obojsmerne je možne pripojiť USB vývody FT232 na USB flash disk (+ napajanie 5V) a pomocou RS232 citat dáta z flash disku? (PIC)
Nie, toto nejde.
Základní prvky USB jsou HostControler (HC) a Device. HC je v počítači a Device - zařízení je třeba myš, klávesnice, USB disk, fotoaparát apod. Dá se říci, že HC má přehled o všech zařízeních a plně je kontroluje. Dvě zařízení nemoho komunikovat spolu přímo, ale pouze prostřednictvím HC. A ten převodník RS232/USB je pouze zařízení. Pokud k jeho "USB konci" připojíš USB flash disk, tak vlastně propojíš přímo dvě USB Device a to prostě nejde, chybí mezi nimi HC. Existuje novější specifická kategorie USB zařízení, našel bys ji jako USB OTG (On The Go), která dovoluje propojení dvou USB Device. Ovšem je zatím málo rozšířená a tebou uváděný převodník s ní nemá nic společného. Pak jsou i další třeba tzv. USB bridge, které vlastně nahrazují HC a propojí dvě specifická zařízaní mezi sebou.
Pokud tě to hodně zajímá, tak obvod, který by byl schopen toho co požaduješ najdeš na:
http://pandatron.info/elektronika2/clan ... &clanek=27
mikollar píše:Dobrý deň
Dakujem
převodník dokáže pracovat ze všemi signály jako obyčejnej sériovej port. Takže je obousměrný.
