Hyundai DLH32195MP4CR nejde zapnout, bliká červená LED
Poradna určená pro amatéry
4technik
#16 Příspěvek od 4technik »
Asi 94V. Tedy nějakých 4,5V/kus.
Zkusím CT v Kolíně, to mám asi blíže, ale díky za tipy.
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
4technik píše:Je tam celkem 20 LED.
Jakou Led použít?
Jsou tam nějaké studené, cca 3x3x1mm.
Mám tu nějaké teplé na pásku, cca3x3x2mm.
Pro TV do ložnice by to mohlo stačit,
ale ty nebudou asi též moc tepelně odolné, když při pájení mikropájkou každá druhá odejde?
Navíc nevím jaký mají odběr. Sice spíše menší, tudíž spíš odejdou tyto nové při průchodu nepovoleného proudu, ale lepší by bylo vyměnit je za správných parametrů, že?
To bude potom "bílá" :scared:
Nejenže se nedoporučuje výměna jednotlivých diod - ta nová bude svítit víc než ty staré-vysvícené, ale taky: dnes jednu vyměníš a "zítra" můžeš měnit třeba tu, hned vedle ní. Ale ty tam rovnou naplácáš "každý pes, jiná ves" 8O
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Nemáš fotku té desky že bys jí zde upnul ale aby se na té fotce dalo něco vyčíst. Také označení na těch LED pásech by bylo dobré sem dát pro případné nalezení vhodných pásků.
4technik
#19 Příspěvek od 4technik »
Zkusil jsem vyfotit a přidat k předchozímu příspěvku.
Poté tento smažu, ať tu nedělám binec..
Je to čitelné? Případně nafotím znovu.
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Fotky jsi měl dát jako pokračování, právě tím děláš binec ve vlákně.
Jinak jsem si všimnul že těch 94V jsi myslel že je napětí pro ten podsvit ale to nebude, už mi to před chvíli nesedělo, bude tam jiné napětí, dej i fotku té desky zdroje.
4technik
#21 Příspěvek od 4technik »
Ano, to 94V mě zmátlo.
Tady je napájecí deska. 17IPS11 300413-R4. Jako u TV autora tohoto tématu.
Na elitu u kontektoru je 100V.
Tedy 120V tam nebude. jestli se tedy rozhodujeme mezi 60V a 120V?
Tester co fotil autor tohoto tématu zobrazuje 63V. Mělo by tedy napětí být 60V?
decmen
#22 Příspěvek od decmen »
Pokud jsi oloupal všechny difusory, tak ty pásky rovnou vyhoď. Stejně už to tam nenalepíš tak, aby nebyla celá obrazovka samý "mesíček".
Pozn.: není tam náhodou těch ledek 11ks na pásku? Ta fotka zdroje spojeného s mainboardem přímo přes konektor mi nápadně připomíná 32" šlupky typu JVC, Gogen apod., a ty mají dva pásky po 11ks diod, typ Lextar 3030 3V/1W, 110 lm.
Na Silvestra odpoledne jsem totiž narychlo měnil tyhle pásky v právě v jednom Gogen-ovi. Byl tam tento typ a je to v podstatě za hubičku.
edit: nebo si je objednej za necelých 12 dolců na Alíku za pár.
Naposledy upravil(a) decmen dne 03 led 2021, 21:19, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od p32 »
Píše, že tam je 20 LEDek. Z toho se ale nedá poznat kolik pásků a po kolika. Je tam U103 (MP3394)?
4technik
#24 Příspěvek od 4technik »
Omlouvám se za mystifikaci. Opravdu tam je 2* 11 LED. Tedy v serii 22LED.
Difusory mi přijdou, že by nebyl problém nalepit zpět přesně.
Nejraději bych vyměnil pouze tu jednu vadnou a tu jednu horší LED.
Ale pokud by nebylo možné sehnat stejné LED, pak by tedy ten odkaz na pásek VESTEL byl řešení? Zaskočil mě proud 400mA. Vždyť tady jsou ty led do serie a žeby to byly tak výkonné LED?
decmen
#25 Příspěvek od decmen »
to p32: typl bych, že tam je MAP3249
eidt: to 4technik: tak to si piš, že to je sakra piplačka tam ty difusory nalepit přesně a rovně ! Navíc, pokud nesnížíš proud zdroje pro ledky, tak jsi třeba taky za pár hodin tam, co teď. A hlavně si pak vypni dynamický režim v menu tv.
Naposledy upravil(a) decmen dne 03 led 2021, 21:38, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie vymenit cele pasy + znizit prud. Najmenej srania a bude to najdlhsie fungovat.
decmen
#27 Příspěvek od decmen »
Naprostý souhlas s rnbw ! Jednotlivé ledky už měním jen v krajním případě.
4technik
#28 Příspěvek od 4technik »
Délka 575mm sedí, šířka pásků je 12mm.
Nevím kde by mělo být MAPxxxx . Tam kde je MMF2028 ?
Tady je foto.
Proud lze snížit přes nějaké servisní menu?
Nebo snížit napětí přes odpor v serii a tím snížit i proud?
Naposledy upravil(a) 4technik dne 03 led 2021, 21:45, celkem upraveno 1 x.
decmen
#29 Příspěvek od decmen »
pásky
a to co píše p32 je led driver, je na spodní straně desky zdroje,hledej brouka s asi 14-ti nožičkama
4technik
#30 Příspěvek od 4technik »
U103 je MPS1428/MP3394S
QR čtečka na pásku zobrazí 21VL17U1R32BT5R43B0208
Je fakt, že z AE je to fakt za 2 kousky za hubičku.
Akorát to poslední dobou chodí přes 1,5měsíce.
Ještě mrknu, jestli něco není už i v EU.
Naposledy upravil(a) 4technik dne 03 led 2021, 22:12, celkem upraveno 1 x.
