Whirlpool AWE 6319
standape
#166 Příspěvek od standape »
Áno meral.Odpor nekonečný. Kontak na špirále super,taktiež na PCB.
Tomikt
#167 Příspěvek od Tomikt »
skontroluj rele spinajuce topne teleso - a napajaci zdroj s tym nema nic spoločné, evidentne funguje
bu2520
#168 Příspěvek od bu2520 »
setkávám se s touto závadou a jedinné co pomáhá je přehrání firmware. Nejčastěji na to trpí vrchovky.
standape
#169 Příspěvek od standape »
Super ďakujem za info, takže jedine autorizák.
Vlafig
#170 Příspěvek od Vlafig »
Chybu F:08 může způsobovat vadné relé topení, jak zde již někdo zmiňoval. Je umístěné hned vedle konektoru napájení topného tělesa a je rozměrově větší, než ostatní relátka. Po jeho výměně vždy pračka fungovala bez nutnosti aktualizace firmware. Pokud již pračka není v záruce, začal bych výměnou tohoto relátka. Pak ještě může mít topné těleso svod na kostru, i když je ohmicky v pořádku.
standape
#171 Příspěvek od standape »
Môžem skúsiť vymeniť, to nieje problém. Aj som tak nad výmenou uvažoval.
Zaujímavé prečo vypíše chybu, aj keď spustím iba odstreďovanie 16min.cyklus.Veď tam vodu neohrieva.
Alebo treba ešte vyresetovať chybu, kombináciou tlačidiel(servisné menu).To ma tak teraz napadlo
Vlafig
#172 Příspěvek od Vlafig »
Elektronika pračky provádí kontrolu vybraných komponent před zahájením jakéhokoliv programu (vyjma odčerpání, včetně odstředění) a ještě jednou na jejich konci před otevřením dvířek. V obou případech je slyšet cvakání relátek. Zkusil bych to relátko topení na zkoušku vyměnit. DPS je oboustranná, jde to trochu hůře, ale dá se to. Pokud tento pokus selže, teprve bych přistoupil k nějakému přehrání firmware, ale nikdy jsem to neřešil a vždy výměna relé pomohla, tedy za předpokladu, že vlastní topné těleso je v pořádku a nevykazuje svod ani při ponoření ve vodě nebo vlhku. Chyby se u těchto praček resetují většinou automaticky po opravě nebo výměně chybné komponenty, ale manuálním resetem se nic nezkazí.
Zpět na „Bílá technika“
