Generátor šumu
Lukas-Peca
Generátor šumu
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pro kontrolu funkce radiopřijímačů, především souběhu vstupu a oscilátoru, bych si rád sehnal nebo postavil generátor šumu. Představuju si to tak, že na jeho výstupu bude rovnoměrný bílý šum v pásmu dlouhých, středních či krátkých vln. Stačilo by, kdyby byla intenzita šumu rovnoměrná v rámci jednoho pásma. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky.
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
Mám šumový můstek, takže nevím, v jakém rozsahu drží amplitudu. Ale zítra to hodím na spektrák a dám info.
//je to tady popsáno
Místo šumové diody tam mám zenerku cca 5V
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
Já už dlouhou dobu používám něco podobného generator a chodí to použitelně minimálně do 2 GHz. Kolísání přes jedno pásmo SV, VKV je minimální. Používám to nejčastěji na slaďování propustí.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Co jsem tak hledal na netu, tak se u většiny konstrukcí řeší, do jak vysokého kmitočtu to chodí, ale mě by zajímala spíše činnost na dlouhých a středních. Nevím, jestli je spektrum toho šumu omezeno i zespoda.
Ten čínský modul vypadá, že taky používá zenerku.
renda15
#5 Příspěvek od renda15 »
V příloze máš oblast 500-1500 kHz a na druhém obrázku 50-150 MHz, kolísání je do cca 4 dB.
#6 Příspěvek od xsc »
Lukas-Peca píše:Pro kontrolu funkce radiopřijímačů, především souběhu vstupu a oscilátoru, bych si rád sehnal nebo postavil generátor šumu.
Jak tím chceš kontrolovat souběh?
makak
#7 Příspěvek od makak »
Jeden generátor šumu je popsán tady:
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /3469.html
microlan
#8 Příspěvek od microlan »
Tady je slíbené spektrum, měřeno na Zx výstupu můstku.
#9 Příspěvek od ok1hga »
xsc píše:Jak tím chceš kontrolovat souběh?
. . . porovnáním citlivosti na několika místech na stupnici (na několika kmitočtech) ?
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Při proladění stupnice by rádio připojené na generátor šumu mělo šumět stále stejně.
renda15, microlan: děkuji, to vypadá dobře.
