čidlo
Návštěvník
čidlo
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj, ve škole jsme dostali zadáno následující:
"Navrhněte elektronické čidlo k indikaci poklesu napětí suchého článku.
Funkce čidla: Světelně indikovat, že napětí suchého článku je menší než 1,2V"
Jak nejjednodušeji toto vyřešit? Moc díky za odpovědi
Skay
#2 Příspěvek od Skay »
mě tak napadlo :D snad by to i fungovalo kdyby jsi sehnal dvě diody s prahovým napětím 0.6V
(17.46 KiB) Staženo 104 x
#3 Příspěvek od masar »
Takhle to fungovat nebude. Nesmíš zapomenout, že LED na 1,2V nesvítí. :wink:
to anonymní: Předpokládám, že tomuto úkolu předcházela nějaká výuka, na které jsi pravděpodobně nebyl přítomen (duchem?). Neříkáš, jest-li to čidlo má být napájeno z toho článku nebo z cizího zdroje. Jinak, co ti říká pojem komparátor?. :wink:
Skay
#4 Příspěvek od Skay »
na komparátor jsem myslel taky ale když on chce indikaci napětí toho článku...tak předpokládam že ta baterka je jedinej zdroj,a komparátory asi na 1,2V nechodí
#5 Příspěvek od masar »
Jako komparátor nemusí být myšlen jenom IO. A existuje dost zapojení s blikačem LED na méně než 1,5V(nábojové pumpy). Ale nechť se napřed vyjádří anonym, co vlastně chce. :wink:
Návštěvník
čidlo
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj, díky za vaše reakce.
Ne, výuka tomu nepředcházela, zatím jsme se učili jen samé teoretické věci a o tom, jak to funguje v praxi nemáme ani potuchy. Sice víme, jak vypadá Va charakteristika, víme, jakou silou se k sobě přitahují 4 kosičky ve vakuu, ale nevíme ani pomalu, jak vypadá tranzistor ve skutečnosti a už vůbec ne, k čemu slouží. Bohužel.
Pojem komparátor mi neříká vůbec nic.
:roll:
No a jinak z čeho to má být napájeno je úplně jedno. Toto bylo jediné zadání úkolu, musí to takto fungovat, žádné další parametry nejsou dány. . .
#7 Příspěvek od masar »
To je asi charakteristický obrázek našeho školství. A jest-li tohle má být moderní podoba výuky, tak pánbů s náma...
:wink:
(1.42 KiB) Staženo 112 x
Naposledy upravil(a) masar dne 02 pro 2007, 19:26, celkem upraveno 1 x.
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
I s tebou bratře :)
Ještě mu označ piny kdyby si to chtěl nedejbože prakticky zapojit, haleluja.
Skay
#9 Příspěvek od Skay »
Pán zasvětil asi roky života gymplu,tam je to VŠEOBECNĚ známo že praktickou částí práce se moc netrápí :lol:
BTW komparátor porovnává dvě napětí na vstupech a podle toho kam je zapojíš jestli referenci na invertující nebo neivertující vstup tak se bude překlápět výstup
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
A toto je opravdu nejjednodušší řešení? Nějek se v tom nedokážu zorientovat. Máme mu to odevzdat jako funkční výrobek, ale opravdu nevím, jak toto vytvořím. . .
#11 Příspěvek od masar »
Kdyby se ti to zdálo moc jednoduché, tak zkus laborovat s tímhle. Je to upravený blikač od pana Belzy. Ty indexy přidaných součástek jsou samozřejmě jiné. :wink:
(29.39 KiB) Staženo 127 x
#12 Příspěvek od masar »
to anonymní: A nespletl si pan profesor třídu? To se také stává...viděl jsem to v jednom filmu... :wink:
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Postav si jednoduchý měnič pro LED, třeba podle Belzy a výlez toho měniče může živit i jednoduchý komparátor. Navíc, jednoduchý měnič je sám hodně závislý na vstupní napětí a tím se zvýši citlivost..
tady máš příklad řešení :
http://www.belza.cz/measure/batm.htm
jasin
#14 Příspěvek od jasin »
Není todle náhodou jednodušší:
Oprava - R1 má být 56R
(3.08 KiB) Staženo 138 x
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#15 Příspěvek od masar »
Určitě je. Bezvadný. :idea: :wink:
