Kvalita vypínačů
Vše co se týká silnoproudu.
markoni
Kvalita vypínačů
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Je lepší použít vypínač s ze bezšroubovými svorkami nebo ten který má šroubky? možná je to moje domněnka ale ty kteří mají jen péro tak odcházejí žárovky co vy na to ? díky
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
To je blbost, zarovky odchazi proto, ze ma kazdy drat v privodnim kabelu jinou barvu. Kdyz jsou oba cerne, zarovky vydrzi mnohem vic.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Marconi má pravdu. Já mám péro a žárovky mi odchází také.
#4 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:. Kdyz jsou oba cerne, zarovky vydrzi mnohem vic.
Ty tak kecáš, když jsou oba černý, tak žárovka nevydrží vůbec nic, protože je připojená mezi dvě fáze. Samozřejmě jen u starýho barevnýho značení černá/černá/hnědá. Aby se to nestávalo, tak v nových kabelech je místo černý šedá. :lol:
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Si nepoznal, že si dělá (_!_)? :lol:
Honza - kokúň
__________________________
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
hlavně pokud je žárovka mezi černými, tak z ní zmizí barevné kovy
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Já dávám vždy ten , co mám již ve skladu .
#8 Příspěvek od Celeron »
kokun píše:Si nepoznal, že si dělá (_!_)? :lol:
To je na mě? Smajlíka nevidíš?
#9 Příspěvek od Crifodo »
nemělo by se místo černé psát radši afroamerické?
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
neprispôsobivá farba (na Slovensku) :D
#11 Příspěvek od p32 »
Nevím, proč je tam ta indočeská a afroamerická, ale vím proč je tam ta šedá. No, přece proto, aby se to mezi afroamerickou žílou a afroamerickým kabelem nezvrhlo na mee too. :lol:
zouzel1
#12 Příspěvek od zouzel1 »
Když je připojena na dva černé tak snad svítí černě?
Nebo se pletu? zouzel
zouzel1
#13 Příspěvek od zouzel1 »
Jinak, kamarádka koupila 22 vypínačů č6 v obi a 16 ks se jako šetka nedalo použít, něco jsme použili jako jedničky a zbytek vrátila jako reklamaci. A vůbec žádný problém, o těch šuntech asi věděli.
dlbm
#14 Příspěvek od dlbm »
No, když nakupuje v OBI, tak ať se nedivi - když chcete nejlevnější, tak se o kvalitě nebav a vyměňuj!
#15 Příspěvek od Michal22 »
Milý Markoni, spíš bych čekal opačný problém - u šroubových spojení může dojít ke špatnému utažení, potom to může mít vliv na hoření žárovek.
Sám jsem namontoval za poslední cca rok minimálně sto strojků, veskrze všechny bezešroubé.
Nemám žádnou zpětnou vazbu o tom, že by žárovky hořely víc než jindy.
Takové tvoje teorie budou vycházet z nějakého nedorozumnění, nebo z nějakého hoaxu.
