Co je to za šroub z Toshiba Portege Z930-14L ?
#16 Příspěvek od Michal22 »
Pentalob na Apple jsem v nouzi povolil T3 torxem, nasazeným trochu zešikma. Ale jen pokud nebyl závit zapaplaný modrým tmelem (Iphone 2 šel, Iphone 3G a GS ne, ale pak nám naštěstí dovezli přímo Pentaloby).
Toto jsem už kdesi potkal. Vrtal jsem jamku do Torxu, pak to šlo povolit.
Zase to bude určitě závislé na tom, jak moc je to utažené a jestli to není fixované tmelem.
Hydrawerk
#17 Příspěvek od Hydrawerk »
Někdo mi půjčil sadu speciálních bitů...
Hydrawerk
#18 Příspěvek od Hydrawerk »
A tam byl Torx 6 s dírou, značený T6H, kterým šel šroubek z notebooku Toshiba Portege Z930-14L povolit. Takový šroubovák se blbě shání, nevyrábí ho Wera, Narex ani Wiha. Ale v GME ho mají od Proskitu.
https://www.gme.cz/sada-preciznich-srou ... it-sd-3502
https://www.gme.cz/sroubovak-torx-s-otv ... d-200-t06h
#19 Příspěvek od Celeron »
Nejstrašnější šrouby s kterejma jsem se setkal, byly troj a pětiboký inbusy. Na to snad existují klíče jen ve výrobní fabrice. Ten tříbokej se dá přebrousit z klasickýho šestibokýho ale ty pětiboký, ten musel vyrobit kámoš nástrojař na děličce.
Na vypoušťáku olejový vany na Pažoutovi 405 nebo Citrónovi Xsara jsem taky narazil na nějakou zhovadělost, buď troj nebo čtyřbokej inbus.
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Ten prostředek jde většinou snadno vylomit a pak se to dá povolit normálním torxem.
warp
#21 Příspěvek od warp »
Hydrawerk: Tento kufřík jsem si koupil na ALI k Vánocům :D
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Moc pekné. Ja mám tú sadu v červenej krabičke. Akurát vždy keď je niekde použitý napríklad takýto torx, tak je asi 2 cm hlboko v diere, a ten bit tam nedočiahne. Nabudúce by som kúpil nejaké dlhšie bity.
Inak tu mám na tieto potvorky starý plochý supertvrdý skrutkovač (nadpájaný, takže skrutka v hĺbke 20 cm nieje problém), ktorým ten kolík vylomím, a následne sa to rieši torxom, prípadne keď nedočiahne, tak plochým skrutkovačom.
Hydrawerk
#23 Příspěvek od Hydrawerk »
Celeron píše:Nejstrašnější šrouby s kterejma jsem se setkal, byly troj a pětiboký inbusy.
Něco jako trojboký inbus exituje. Asi už je mám doma. https://www.gme.cz/sada-trojuhelnikovyc ... it-sd-081f
Mnoho výrobců to nedělá.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
No tak práve trojuholník snáď zvládne vybrúsiť zo starého odlomeného skrutkovača každý, tam nejaká nepresnosť nerozhoduje, preskakovať to nebude.
#25 Příspěvek od Celeron »
To bys musel mít šroubovák velkej jak kráva abys na něm vybrousil potřebnej trojhran. Ten inbus měl závit M12. Prostě výrobce vymyslel "bezpečnostní" šroub.
Hydrawerk
#26 Příspěvek od Hydrawerk »
Z tohoto velkýho inbusu by to asi šlo vybrousit. https://www.naradi-vesely.cz/klic-imbus ... 299mm.html
Zpět na „Výpočetní technika“
