Kvazikomplementár už spíše křemíkový (lehce promazáno)
danhard
#1 Příspěvek od danhard »
Odděleno z vlákna o germaniovém zesíčku jako OT.
Kvazikomplement v tomto zapojení má velké vlastní proudové (v proudovém přenosu) přechodové zkreslení, jak v AB, tak v B třídě.
Nejvíc v AB vadí zkreslení zatížením VAS, které dělají Rbe odpory a ty tam být u Ge musí kvůli zbytovému proudu Icb a u Si také, aby se koncové tranzistory dostatečně rychle odbuzovaly.
A podívejte se třeba na LM3886, taky kvazikompl, ale má to trochu jinak :D
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
Schema 3886ky jsem ještě nehledal, ale je tam snad místo Rbe tranzistor?
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Je to asymetrické, v kvazikomplementární větvi je jeden tranzistor navíc a je to ku prospěchu věci.
Já to dělám jinak, aby to mělo malé přechodové zkreslení i v B třídě.
To tu budu zase za kacíře, když to budu dělat jinak a nikdo na to ještě nepřišel :D
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
Tak jo, budu skromnej a nechám si to pro sebe :D
Úplně stačí malá poznámka a hloupí lidé se můžou posrat, že jim šahám na jejich modly :roll:
Ano, Betronovi nefungovalo třeba serioparalelní řazení koncových tranzistorů s omezeným balastním výkonem, zatímco to bezproblému funguje v několika průmyslových zesilovačích a není důvod, proč by to nešlo.
Jasná sabotáž, nebyla nejmenší vůle najít, co tam má blbě.
sinclair píše:
Budeš zase a zase, už navždy, za ultimátně jeblého kokota, s fixní představou, že když jsi kdysi dávno -obrazně řečeno- vyžral celou Šalamounovu senkrovnu, tak že jsi nejchytřejší na světě.
Sinclair mi asi závidí, že se 50. let zabývám vývojařinou a že se to snažím udělat co nejlépe, zatímco on vždycky všechno jen opisoval, jelikož na nějaký vlastní vývoj jaksi nemá :roll:
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Tak jsem si ten konec od týmu Leak namodeloval, sice s křemíkama, ale v tom problém není, hodnoty odporů upraveny pro stejné podmínky.
To je ale sračka májová !
Může si to namodelovat každej a proto se s Váma o chybách budu bavit, až to uděláte.
Sinclair musí mít v hlavě nasráno, když to obhajuje jako dobré zapojení.
Asi o zesilovačích ví úplné hovno :!:
Nasimuloval jsem několik jiných variant, můžete hádat, co je co ?
Všechno je to nastaveno na 50mA koncovými tranzistory.
Můžu ještě nasimulovat základní zkreslení bez zv, jak napěťové, ale podstatné je, co to dělá zatížením VAS, tak potom třeba napěťové s odporem zdroje signálu 10kohm.
JMD
#6 Příspěvek od JMD »
O čom sa prosím bavíte? O tomto Zesilovac_Ge.pdf , ten čo má hore CFP a dole 2 emitorové sledovače? Ďakujem
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
O kvazikomplu obecně, každej má na jedné straně 2EF a na druhé CFP.
Zelená je čistej kvazikompl, jenom ty 4 tranzistory.
Červená je to, co nám tady předvedl Denkez
Modrá je konfigurace Leak 30 Ge
A ke žluté jsem došel optimalizací chyb, ale už to vymyslel nějakej Baxandall :D
Nová myšlenka je, že se musí sledovat také vstupní proud, jelikož jednoduchej VAS to budí víceméně proudově.
Primární přechodové zkreslení vstupním proudem pak může být až o řád vyšší, než napěťovým přenosem a žádný klidový proud tomu nepomůže.
JMD
#8 Příspěvek od JMD »
Ďakujem, ja som do toho vlietol len náhodou.
Tu je aj nejaký test so spomienkami.
https://www.hifinews.com/content/leak-s ... -amplifier
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Jenže to je Leak 30 Plus, s křemíkovými tranzistory, kde už to mají jinak a sinslair jaksi nechce pochopit, že to v zapojení v germaniového Leak 30 posrali.
Ale ani tam to není žádná sláva :lol:
#10 Příspěvek od sinclair »
Mazácké budiče, BC286/BC287, srovnáním DS jde o kosmeticky upravenou variantu páru SGS BC142/BC143.
V tomto případě jde o licenční jugoslávskou výrobu Ei-Niš, o které jsem vůbec nevěděl.
Katalogy či DS výrobků Ei, alespoň z poloviny 80.let, nejsou na internetu k sehnání. Kdybyste někdo katalogy Ei měl, nebo věděl, kde je hledat, byl bych za nějaké novější vděčen.
Vypadá to tak, že Titovci si tam v závětří a tichosti pekli věci, o kterých RVHP nemělo ani tušení.
Zajímavý je jejich Ft 100/150MHz, Ic cont=1A a změřená beta při 2V/1A ještě 40 i u horších kusů.
Reálné Ucer, s rezervou 10% a Rbe=500R, je u NPN BC286 mezi 100 až 125V, u PNP typu BC287 je to dokonce až kolem 140V, pár kusů mělo i s rezervou až 150V.
Pokus uvařit jeden ze slabších BC286, s nasazeným hliníkovým vějířem se začištěnou dutinou, anebo mu zkusit upálit emitor, při podmínce Uce=3V, Ic=1,5A a pět minut, nedopadl.
Jen co vějíř vychladl a dal se vzít do ruky, tranzistor vykazoval shodné vlastnosti, jako před testem.
S dobře připasovanými vějíři /do lesku zašábrované dutiny/ to myslím budou důstojné náhrady za nesehnatelné RCA 40409/40410.
BC287_Sgs.pdf
(51.04 KiB) Staženo 155 x
BC286_Sgs.pdf
(50.86 KiB) Staženo 180 x
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
A jak se to liší od tuctové Siemens BC141/BC161 ?
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... rGroup.pdf
40409/40410 jsou pěkný sračky, asi tak na úrovni KF507/KF517, mám jich tu krabičku :D
A pokud potřebuješ slušné chlazení TO39, tak se to nedělá vějířem, ale přes keramickou podložku, to ale u KF nejde.
Naposledy upravil(a) danhard dne 07 led 2021, 23:12, celkem upraveno 1 x.
JMD
#12 Příspěvek od JMD »
danhard píše:A ke žluté jsem došel optimalizací chyb, ale už to vymyslel nějakej Baxandall :D
Prosím pekne a ako to vyzerá s Baxandallom?
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Baxandall vypadá takto:
a je to asi nejlíp, co se s tím dá v základním zapojení udělat.
JMD
#14 Příspěvek od JMD »
To ma potešilo, myslel som že to bude Baxandallova dióda Wireless World z 69r.
Doplnil som ju aj do mojich AZK052.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Dej odkaz, ať to nemusím hledat.
Jako ta dioda není pro vstupní proud tak důležitá, ale vyvážené je to, když R1=R2 a vstupní budiče jsou párované.
Naposledy upravil(a) danhard dne 07 led 2021, 23:28, celkem upraveno 1 x.
