Sony KV-25M1K zůstává ve stand by
vybihal píše:Jak může být na Q805 135V když je napájen přez R812 z 9V?
Je na bázi Q805 signál HDRIVE z uPC.
Zkontroluj sekundární zdroj +-15V (D502, D503, C517,C520) - nejlépe až na IO vertikálu.
No jasně sorry, jsem se tak rozvášnil, že jsem těch 135V napsal všude. Na Q805 je 7,9V místo 3V. Sekundární zdroj samozřejmě nejede, když nenaběhne TV, je tam asi +-0,5V. Když TV po opakování zapnutí DO zrovna naběhne, tak je vše OK, +-15V a 3V na Q805. Na bázi naměřím 0V, resp. -3mV, jestli tam je signál uPC bez scopu asi nezjistim.
popsat. Měřit musíš při zapínání TV. Ono stačí aby nenaběhlo VN, nebo
vertikál a uPC zruší budící signály. Proto jsem upozorňoval na napájení
vertikálu. Zkontroluj vychylovací cívky horizontálu a jejich připojení -
celou cestu vych. proudu (kondenzátory, tlumivky). A to že zdroj přejde
do STNB je možná způsobeno tím, že TV je bez signálu.
