Notebook Compaq armada 7400
juracak
#1 Příspěvek od juracak »
Už si doopravdy nevím rady jak u něj se dostat do BIOSu. Nepočítám už kolik stránek jsem přečetl a témat a stále nic. Od HP jsem si stáhl software ale stejně mně to nevytvoří disketu na obnovení BIOSu. Vyhodí mě to chybu neplatná aplikace nebo příkaz systému Win32. Mám v něj nainstalovaný Win2000 SP4.
Pomůže někdo?
:help: :cry:
#2 Příspěvek od masar »
Na vstup do BIOSu dle mého názoru nemá vliv nainstalovaný OS. Na to má vliv jen vhodná klávesa stisknutá ve vhodnou chvíli při bootovacím procesu. Běžně klávesa DEL, někdy i F2. :wink:
juracak
#3 Příspěvek od juracak »
už jsem zkoušel všechny klávesy co se používají, vždy jsem se do BIOSu dostal ale u tohoto notebooku teď ani náznak.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
nepise pri starte co treba stlacit?
Jindra
#5 Příspěvek od Jindra »
Nevím jestli všechny Compaqy používaji klávesu F10 zkus.
Jindra :wink:
qwerty
#6 Příspěvek od qwerty »
Do biosu se nedostaneš.Stáhni si ROMpaq soubor nabotuj do dosu treba 98.
spusť ROmpaq udělá ti novou disketu a spustíš ty soubory a je to.Mám rompaq dej email a pošlu.
juracak
#7 Příspěvek od juracak »
qwerty píše:Do biosu se nedostaneš.Stáhni si ROMpaq soubor nabotuj do dosu treba 98.
Já tam mám naistalovaný ale Win2000, půjde to a nebo jej budu muset dát ven a nainstalovat Win98?
#8 Příspěvek od rnbw »
Tu disketu si mozes vyrobit aj na inom PC. Potom z nej nabootujes ten Compaq. Ale zda sa mi, ze to bude chciet obnovit zvlastnu particiu na disku a to ti tie windows 2000 zlikviduje.
juracak
#9 Příspěvek od juracak »
rnbw píše:Tu disketu si mozes vyrobit aj na inom PC. Potom z nej nabootujes ten Compaq. Ale zda sa mi, ze to bude chciet obnovit zvlastnu particiu na disku a to ti tie windows 2000 zlikviduje.
Asi máš pravdu jen by mně zajímalo jak ji na disku obnovím. :cry:
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
Napr. si muzes zazalohovat pomoci programku, ktery se tu resil ve vedlejsim vlakne
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=ghost
jen si musis tusim zapsat velikost partition a vytvorit je zpet a pak system hodis pomoci ghost zpet
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Cust píše:Napr. si muzes zazalohovat pomoci programku, ktery se tu resil ve vedlejsim vlakne
Pri obnove z tohto Ghost-u nie je potrebné nič zapisovať. Ghost obsahuje všetky informácie na obnovu zálohy. Iba sa udá cesta odkiaľ - kam a spustí sa obnova.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
tak je to jeste jednodusi :-) (uz jsem dlouho neghostoval)
juracak
#13 Příspěvek od juracak »
Vše pěkné ale jak velká a jaký typ má být ta particie?
Zpět na „Výpočetní technika“
