CDM1 v Philips CD960
chaluli
#1 Příspěvek od chaluli »
Zdravím, máte prosím někdo zkušenosti s mechanikou CDM1? Je v CD960 a po vložení CD hlásí Disc error. Laser svítí a snaží se zaostřit. Prošel jsem různá fóra a posbíral rady. Kondenzátory na CDM1 jsem vyměnil, proletoval možné studené spoje na desce zdroje, serva a mechaniky. Kontrola proudu (napětí na servo desce) laserem je OK. Čočka čistá. Vyčistil ložisko a hřídel motoru. Opravil čelo ložiska, co je focus a snažil se ho doladit, ale stále disc error. Focus offset a Focus gain jsem nechal tak jak byl. Nenašel jsem jak je nastavit. Prosím tedy o radu, co bych mohl zkusit dál, změřit či jak něco zkusit nastavit? Za jakékoliv nápady děkuji.
chaluli
#2 Příspěvek od chaluli »
Zdá se že jsou pod vrchní čočkou nečistoty. Podařilo se někdy někomu rozebrat tubus optiky a vyčistit vnitřek?
#3 Příspěvek od p32 »
Zkus inteligentně vyčistit čočku. Pokud ale má už něco za sebou, dá se to ještě seřídit šroubkem, ale musíš mít nějaký zkušenosti nebo to prostě zkusit. V každém případě se vyplatí napřed opsat označení té jednotky a mrknout se např. do AME na náhradu.
chaluli
#4 Příspěvek od chaluli »
Čočku jsem vyčistil už předtím. Dostanu se jen na vrchní povrch. Na CDM1 už náhradní díly nejsou, nebo jsem je nenašel. Vypadá viz. obrázek. Nerad bych použil špatný postup rozebrání.
chaluli
#5 Příspěvek od chaluli »
Podíval jsem se osciloskopem na výstupní signál HF z mechaniky, co jde do desky dekoderu viz. obr. Nevypadá to jako CD Eye-pattern signál, co jsem našel obrázky.
chaluli
#6 Příspěvek od chaluli »
Tak jsem změřil fungující mechaniku z jiného přehrávače.
