Sony KV-2184MT
Vera
Sony KV-2184MT
#1 Příspěvek od Vera »
Vlastnim TV SONY KV-2184MT. Po zapnuti TV nabehne obraz, ktery je v dolni casti zkracen asi o 3cm. Dole je tedy asi 3cm cerny pruh. Po asi 5 min dojde k roztazeni obrazu na spravnou velikost - cerny pruh zmizne. Dalsi problem je, ze obraz ci zvuk je rozladen. Je potreba doladit obraz ci zvuk tlacitky k jemnemu doladeni na TV. V pripade, ze chci naladit novy program, TV jej nedokaze nalezt - nezastavi se pri ladeni, aby sel ulozit do pameti - ale pokracuje stale dokola v ladeni.
Dokazete podle tohoto popisu urcit zavadu a nasledujici moznou opravu?
Schema se me podarilo najit a dokonce i snad stejny problem na polske diskuzi ale nejak tomu moc nerozumim "głowicy"=obrazovka?
http://forum.tuning-pc.pl/sony-trinitro ... vt3494.htm
SONY-KV-2184MT.zip.pdf
(690.26 KiB) Staženo 218 x
nitram
#2 Příspěvek od nitram »
Pokud se obraz po chvíli roztáhne na normální velikost tak to vypadá ne vyschlé elka.Hlavně se podívej v okolí vertik.a dost možná i zdroj.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Velikost obrazu: jako první bych se zaměřil na C558. Přes ten se uzavírá obvod vertikálního vychylování. Kdyby nebyl příčinou, tak potom napájení
Ladění: zkontrolovat / propájet spoje na cívkách v modulu mezifrekvence (teď přesně z hlavy nevím, jak to tam vypadá, ale měla by to být plechová skříňka umístěná poblíž tuneru).
Vera
#4 Příspěvek od Vera »
to Anonymní: Jak poznam zda je ten kondik v desce vadny? Mam ho prventivne vymenit? Jeden stejny se me vali v supliku.
Zitra hodim fotku strev pro upresneni kde mam propajet ty civky.
Zatim dekuji za nakopnuti.
Vera
#5 Příspěvek od Vera »
Krabicka s civkama nalezena. Nic zvlastniho tam nebylo. Ale po slozeni nazpatek uz televizor ladi a jdou prepinat kanaly bez doladovani. Evidentne je tam nejaky studenak. Takze spravny tip.
Kondik C558 nalezen, opticky vypada dobre. Bud ho vymenim nebo pockam az me nekdo poradi jak poznat, ze je K.O.
Vera
#7 Příspěvek od Vera »
kondik píše:
Vera píše:Kondik C558 nalezen, opticky vypada dobre. Bud ho vymenim nebo pockam az me nekdo poradi jak poznat, ze je K.O.
Toto je typicka odpoved cloveka co s elektronikou nema co docinenia.
No a to vadi? Tady muzou diskutovat jen odpornici - pardon odbornici? Tento web a forum me velmi zaujal. Kolik je tu lidi ochotno poradit a vyresit problemy jinych ale jak je videt i zde se najde nejaky vejtaha a rejpal. Zadny uceny z nebe nespadl a zivot je jedna velka skola. Nekdy omylu a nekdy uspechu. Kdo omyl pozna a uzna tak vyhrava. Kdo to nepochopi jeho skoda.
A at me admin klidna da na black list, za svuj nazor a to co je vyse napsano se nestydim a stojim si za tim!
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Hlavně klid s blacklistem, kondik už se asi neudržel a musel to napsat. S tím vejtahou a rejpalem bych přibrzdil. Nevím, jestli má někdo čas a chuť tady vyškolovat televizního technika, navíc člověk, co neumí spravovat televize, by rozhodně neměl začínat praktickým samostudiem doma, protože si tam lehce může vyrobit naprosto zásadní závady a škody nebo šáhnout kam nemá a udělat si elektroléčbu 8-)
Proto se třeba hodí nesahat do zapnuté TV oběma rukama zaráz, protože je pořád lepší dostat ránu mezi prstama než do obou ruk a přes hrudník.
Co oddělovací transformátor, máme?
Kondenzátor je samozřejmě potřeba změřit (předtím je dobře ho vybít, aby nedošlo k poškození měřáku), za předpokladu, že na něm není už pohledem vidět, že to má za sebou. Je taková rada k něčemu člověku, co nemá měřič kapacit?
Druhá možnost je počkat, až se obraz roztáhne na správnou velikost a potom kondík C558 zchladit sprejem. Máme mrazící sprej?
Třetí možnost je ve studené televizi (dokud se závada projevuje) za provozu zahřát C558 pájkou a sledovat, jestli obraz rychle zareaguje roztáhnutím. Nesmí se to ale přehnat, aby nedošlo k poškození kondenzátoru, např. k explozi.
V tomto případě bych asi na nic nečekal a ten C558 vyměnil.
Cívky v MF, o kterých jsem psal - podle popisu "krabicka s civkama nalezena" není poznat, jestli to třeba nebyly axiální (montáž naležato) cívky v tuneru. Když TV nezastavuje při ladění, tak bych to na ty spoje na cívkách viděl. Jsou to cívky v radiálním (montáž nastojáka) provedení se šroubovacím feritovým jádrem vevnitř.
Otázka je, jestli člověk co začíná dokáže posoudit kvalitu spojů.
V takhle starých TV Sony navíc hodně bývají studeňáky, např. zdroj, takže se může stát, že po odstranění těchto dvou závad se začne projevovat jiná.
Teď jsem se tak vysílil, že už sem asi nic dalšího nezvládnu napsat :roll:
Vera
#9 Příspěvek od Vera »
to Anonymní: Velmi Diky za odpovedi! Mas asi pravdu. Necham to na opravdovem profikovi. Toto je jiz mimo me znalosti.
Ja mam pocit, ze takovato fora jsou od toho aby kdo chce radit, poradil druhemu jak na to. Ovsem vzdy se najde nekdo kdo to nevydrzi. A rady typu "Mas pritele Googla" jsou k nicemu, pokud se ti vysype nekolik tisic odkazu. Proto tu jsou takova fora. A kdo nechce radit ci reagovat mel by se zdrzet, vcetne admina ci moderatora. To pak neni to prave, uzitecne svobodne forum pro kazdeho.
#10 Příspěvek od Hill »
Vera píše:Krabicka s civkama nalezena. Nic zvlastniho tam nebylo. Ale po slozeni nazpatek uz televizor ladi a jdou prepinat kanaly bez doladovani. Evidentne je tam nejaky studenak. Takze spravny tip.
Jestli chci vědět, zda je kondík dobrý, nejlíp ho změřit: skutečnou kapacitu a většinou (v tomto případě určitě) je důležitý ESR. Nebo to jde zjistit osciloskopem vzájemným porovnáním průběhů na jeho vývodech (to, že to jde tady, ale neznamená, že by to platilo při hledání vadného kondíku univerzálně!)
Když to nemáš, jak změřit, nezbývá ti, než nakupovat a vyměňovat. Všechny součástky, co na pohled vypadají OK.
Mimochodem - polsky "głowica w.cz" je tuner, kanálový volič. V tom jednom příspěvku to je hned vysvětlené:¨
Bartas administrator na http://forum.tuning-pc.pl/sony-trinitro ... vt3494.htm píše:Umnie rozwiązanie problemu pomogła wymiana głowicy W.CZ ( tego co wpinasz kabel antenowy ) po zamontowaniu nowej oryginalnej głowicy SONY ( jakiś tam model niepamietam ) obraz jest jak żyleta , i bez problemu działa.
Volně přeloženo:
Mně pomohlo vyřešit problém výměnou vysokofrekvenčního tuneru (toho, co do něj zapojuješ kabel od antény) po osazení nového originálního tuneru SONY (model si nepamatuji) je obraz jak žiletka a bez problému funguje.
Jo, žádný učený s nebe nespadl, ale blbce jako by odtud defenestrovali denně (Krásná česká, jen trochu pozapomenutá tradice: konečně že by s tím někdo zase začal?). Tolik k tomu blacklistu, na ten je to stejně hooodně slabé..
Život je sice velká škola, ale to školné je často zbytečně vysoké a v elektrotechnice někdy poslední. Některé omyly elektřina neodpustí.
Tím jen volně parafrázuji některé z mnoha frází, kterés tu napsal(a).
Jsou to kecy, jimiž se vymlouvají ti, kdo neumí, nemají čím, nebo se jim prostě nechce měřit. A lámat si hlavu.
Vyměňovat bezhlavě součástky na základě rad po trošce cviku zvládne i úplný blbec, jen, když nemá gramlavé ruce, ale bude mít díru ve vzdělání: co že to vlastně udělal a proč...
Klidně si za svým názorem stůj, já budu stát za svým a ještě podpořím Kondikův.
silio
#12 Příspěvek od silio »
Niesom urcite vejtaha,rypal mozno ano,ale nie v zlom,skor mam rad ironicky humor,ale v tomto pripade suhlas s Kondikom!
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
panove, v klidu, chce to jen opravit a uz ma urcite nachystany zalozni plan (servis "v" nova)
silio
#14 Příspěvek od silio »
Poradit nieje problem,ale tazko radit,ked si precitas tieto riadky :roll:
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Vera píše:to Anonymní: Jak poznam zda je ten kondik v desce vadny? Mam ho prventivne vymenit? Jeden stejny se me vali v supliku.
Teploměrem !!!!
Ivan
