Jak moc se dají snížit otáčky oběhového čerpadla?
řeším problém, že na tepelném výměníku v krbu mám čerpadlo, které mám z kotle. Stará klasika od Grundfosu , přepínač 3 rychlosti ,ale i ta nejmenší je moc . Když už mi sepne termostat na nějakou nejnižší požadovanou teplotu,
tak to výměníkem za 30sekund proteče a je zase studený a termostat vypne.
Je to o ničem vysílat do topení pulzy malého množství teplé vody.
Šlo by nějak ještě ubrat otáčky čerpadlu, aby se ale zároveň i bezpečně rozjelo?
Kvůli ceně a kvůli tomu, že již mám čerpadlo , bych to potřeboval seřídit otáčkama a minimální teplotu termostatem. Kdyby se ty otáčky řídily teplotou, to by bylo taky super. Ten výkon je odhadem max 3kW když topím jako hrom, jinak jen takové lechtání, tak to chce prostě minimální otáčky a ne 1400 , ciž je minimum čerpoadla
- tomasjedno
- jardafiala
- tomasjedno
Čerpadlo nemá veľký odber.. určite by ho šlo aj jednoducho vyrobiť na kolene, ale za cenu väčších energetických strát. Sínusový generátor s reguláciou povedzme 20 - 50 Hz (napríklad s ICL8038, alebo XR2206) koncový zosilňovač - nejakých 100W, "prevodné" výstupné trafo na 230V , zdroj ... aspoň by si využil pár dlhých večerov ako správny bastlič
Druhá možnosť - prerobiť vykurovací okruh
čo máš zapchatý odvod kondenzuRadimosso píše:topím kondenzačním kotlem, tak na 40 - 50 °C a výměník je z mědi a rosný bod je mi k ničemu, protože mi tam nic nerosí
Pardón...nedalo mi
Pokud má termostat otevřít jen tolko, nemluvíš o řízeném ventilu?kutilmil píše:Asi nie. Robí sa to tak, že sa na spiatočku výmenníká da termostat ktorý začne otvárať pri 65;C t.j. nad rosným bodom. Termostat vlastne otvorí len tolko, aby sa udržovalo na spiatočke 65. prebytok tepla ti ide do radátorov alebo kam treba.
