pračka wirlpool svítí červená kontrolka
radioelectrum
pračka wirlpool. spuštěn program, párkrát se ozve motor, potom začne napouštět, po chvíli se nic neděje a potom se rozsvítí červená kontrolka. zelená dioda pod ní začne blikat. Kde hledat chybu?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
F06 - tacho
Pozdravuje Vás Martin
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
to je co? a jak mám dál postupovat?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
radioelectrum píše:to je co? a jak mám dál postupovat?
Zavolat servis.
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
to tacho je přímo na motoru?
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Je zezadu na motoru. A kupodivu se poruchy tacha hledají docela blbě, protože se mohou projevit různými záškuby, bouchanci při odstřeďování apod.
Nové tacho prý není k sehnání.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Na hřídeli bývá magnetický kroužek. Snímače jsou v zásadě dva typy. Buď Hallova sonda, má tři dráty, napájení, zem a log 1/0 podle otáčení. A nebo obyčejná cívka jako magneto. Zkontroluj mechanickou pevnost uchycení obojeho a hlavně ideálně co nejmenší vzdálenost čidla od magnetu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Změř odpor cívky. Whirpoolka bude mít klasický drápkový alternátorek. Vekikost odporu by měla být udaná v servisním manuálu.
Vlafig
#9 Příspěvek od Vlafig »
Chybu F 06 mohou způsobovat i vadné uhlíky, což se stává poměrně zřídka, jelikož jsou docela tvrdé, obrušují se pomalu a většinou celou pračku přežijí. Odpor tacha by měl být cca 180 Ohm. Může být vadné samotné tacho, většinou přerušené nebo může být jenom mírně zoxidovaný konektor v patici motoru. Někdy, velice zřídka, avšak o to záludněji, se závada tacha projeví až po čase, kdy se motor ohřeje a cívečka se přeruší. Začal bych demontáží motoru, kontrolou uhlíků, změřením odporu tacha, vyčištěním konektorů a pak sledováním pračky za chodu. Podle popsaných projevů to ale vypadá na samotné tacho.
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
tak jsem očistil komutátor motoru a konektor motoru. ted prala bez chyby. Ještě ji několikrát nechám vyprat a uvidí se.
Vlafig
#11 Příspěvek od Vlafig »
Beztak bych ještě zkontroloval vše, jak jsem psal výše. Konektor motoru je dobré kompletně očistit a prostříkat Kontaktolem, aby nedocházelo ke korozi, což se ve vlhkém prostředí rádo stává.
Zpět na „Bílá technika“
