Kablík zem sondy osciloskopu
makak
#1 Příspěvek od makak »
Sondy k osciloskopu mívají kablík pro připojení země nacvaknutý takovou vidličkou na tělo sondy. Průměr té kovové části sondy jsem naměřil asi 4,7 mm.
Rád bych si vyrobil svoje kablíky, někdy by se hodil kratší, ale hlavně proto, že krokodýlky na originálních sondách (Rigol) jdou strašně ztuha.
Taky by se někdy hodil spíš háček nebo volný konec kablíku, než krokodýlek.
Netušíte, kdy by se daly koupit ty vidličky pro nacvaknutí na sondu (ev. celý kablík), nebo jak (z čeho) by se to dalo vyrobit ?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to prakticky nepoužívám, mám všechno pospojovaný tak, že to (většinou) není potřeba. Ta trocha rušení navíc mně nevadí, rychlost má přednost.
Ale ty, co používám, mám taky předělaný na delší, ohebnější a lépe držící.
makak
#4 Příspěvek od makak »
cabernet: Dík za odkazy. Bohužel první ukazuje na prodejce, kdy kupující reklamují, že dostali něco jiného, než je na fotografii. Navíc je otázka, jestli by odpovídal průměr, pro který je vidlička určena.
Druhý odkaz je na vyprodané zboží, ale podle fotky je vidlička naohýbaná z drátu - to je dobrá inspirace !
Teď jenom najít drát, který půjde vytvarovat a přitom bude dost pružný.
Průměr by měl být tak 0,8 - 1 mm.
Dodatečně jsem si vzpomněl, že stejně to bylo u starých sond TEK. Dokonce jsem ty sondy našel, drát má průměr 1mm, je nemagnetický, vizuelně vypadá jako měď, ale výborně pruží. Nemohl by to být fosforbronz ? Kde ho koupit, když člověk nechce celou paletu, ale stačil by metr ?
#5 Příspěvek od samec »
Obrázek
makak
#6 Příspěvek od makak »
Hezkýýý :-)
Ale kancelářský svorky jsou měkký. Tady je potřeba, aby to fakt dobře pružilo a něco to vydrželo. Našel jsem tip, že z fosforbronzu se dělají struny na sitar, tak uvidíme...
Balt76
#7 Příspěvek od Balt76 »
Spínací špendlíky docela silně pruží.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Tak mě napadlo - co tak použít malý faston. Do jeho boků namačnout (a zapájet) pružné dráty (třeba ze špendlíku, či toho spínacího) - zase namačknout (a zapájet - lépe nakrimpovat) kablík a přetáhnout smršťovačkou, anebo krytkou: "Kryt na zásuvku faston 2,8mm 62832-F (GMe)".
Obrázek
Faston na kabel neizolovaný FZK 2,8x0,8 cínovaný 0,5-0,9mm² (GMe)
Třeba ho (předem) i kousek odbrousit, aby byl kratší . . .
Naposledy upravil(a) kokun dne 12 led 2021, 15:52, celkem upraveno 3 x.
Honza - kokúň
__________________________
#9 Příspěvek od Celeron »
Makaku, ta vidlička se dá vyvrtat a vybrousit z mosaz plechu cca 1-1,5 mm tlustýho. Některý oscila to tak měly, třeba Dynamco. Viz malůvka.
Vyvrtáš díru o cca 0,3 mm menší než je kontakt na sondě, rozřízneš lupínkovkou aby to trochu pružilo a vybrousíš ten nasazovací náběh aby to šlo akorát natlačit. Zabrušováním toho náběhu a sklepáváním z boku to dokážeš přesně naladit aby něla vidlička kontakt a šla přijatelnou silou nasunout či sundat ze sondy.
Ruprecht
#10 Příspěvek od Ruprecht »
Možná vhodnou pružinku půjde najít v šitové zástrčce ve vedlejším tématu :)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 2&start=62
ace_ventura
#11 Příspěvek od ace_ventura »
Kdysi jsem si kupoval u Farnella nové sondy Testec a ty kabílky taky. Nabízejí je jako příslušenství, ale už je Farnell nemá. https://www.testec.de/en/products/product-categories/standard-probes/ a nabízí od jiného výrobce https://cz.farnell.com/cal-test-electronics/ct2710-12-0/alligator-clip-ground-lead-black/dp/2931239.
Nebo jako alternativa u poláků od Parrotu, ale tam si nachají zaplatit ten clip https://www.tme.eu/cz/details/pcm-w3-gnd/accessories-for-oscilloscopes-others/parrot-invent/parrot-pcm-w3-osciloscope-ground-red/.
makak
#12 Příspěvek od makak »
Díky všem za rady. Ten faston je dobrý nápad, objednal jsem fosforbronz drát, tak to možná použiju. Vyřezat z plechu by to určitě šlo, originál vidličky jsou taky z plechu, ale dalo by to trochu práce a hlavně zůstává problém s materiálem. Asi existuje mosaz, která by trochu pružila, ale dostupnost bude horší, než u toho drátu. Mosazný drát mám a ten teda moc nepruží. Kupované kablíky jsou dost drahé, nebo s drahou dopravou a hlavně nikde není uvedené, na jaký je to vlastně průměr sondy. Možná by ještě šel použít nerezový chirurgický drát, dělají se z toho šperky, takže jsou e-shopy, kde se dá koupit.
Jinak jsem nevydržel a u jedné sondy odstranil plastový kryt krokosvorky. Potvrdilo se podezření, že tuhost způsobuje ten plast. Samotná krokosvorka má trochu silnější pružinu, ale jinak je v pohodě. A navíc na to pasuje měkký kryt od běžné krokosvorky od slona. Jen musím doplnit zásoby, byla poslední. Takže kdyby nic jiného nevyšlo, tohle je taky řešení.
makak
#13 Příspěvek od makak »
Nerezový drát přišel první, je s tím docela práce, je opravdu tvrdý, ale jde to.
Na fotkách je vidět, že vidlička je o dost menší, než originál, takže nepřekáží a jde jí ohnout směrem ke hrotu sondy.
Faston jsem nakonec využil z části, jenom konec pro uchycení kabílku. Pájení nerezu s tavidlem MTV-125 bez problému, jen se musí dobře umýt, tavidlo je korozivní.
Jestli přijde fosforbronz drát, zkusím i ten.
